土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜分合闸指示灯同时亮
开关柜分合闸指示灯同时亮
发布于:2011-03-06 22:37:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这10KV配电室里面好多柜子上的分合闸指示灯同时亮 ,请教各位达人这是怎么回事啊!小弟先谢谢了.
全部回复(35 )
  • lfm8ab
    lfm8ab 沙发
    电源是直流的,指示灯是串接在分合闸回路里的.
    2011-03-08 22:41:08
  • lfm8ab
    lfm8ab 板凳
    谢谢各位的分析,我没说清楚,是一个亮,另一个微亮.我们这有两个配电室,只有这个里有这种现象.
    2011-03-07 19:59:07
  • 这套模型是SolidWorks带状态指示灯的开关柜插座模型装置,模型比较真实的反应出了装置的形状,特征。目前广泛应用于机电制造业领域。极大的提高了机械效率,改善了人们的生活质量。希望大家喜欢!...
  • 开关柜指示灯被干扰假的解决措施
    本文结合工程实践对开关柜回路带就地控制箱的指示灯回路被干扰假亮的原理进行了说明,并提出经济可行的解决措施。
  • 这是一款带指示灯的接近开关模型,型号是LJ12A3-4-Z,三线制,穿板安装,适用于机床设备、车间流水线,应用于纺织业、快递业、化工业。Solidworks2020版本文件,另含STE格式的文件。..
  • 电磁助力开关柜合闸器,是一款变压开关柜常用的三相助力开关闸,带有电磁助力装置,合闸省力,同时可保证在过载时迅速断开,不易黏连造成损伤。装设接地开关的负荷开关,可以承受短路电流。cad2007以上版本可
  • 电气-带指示灯的开关注释
    电气-带指示灯的开关注释电气-带指示灯的开关注释电气-带指示灯的开关注释
  • 带指示灯自动复位开关,它包括底壳、LED指示灯和按钮,在底壳上固定有触点脚和支架脚,静触点固定在触点脚上、金属弹性翘板的端部固定有与静触点相对应的动触点,并以支架脚为支撑点,按钮下方的弹簧座底部的钢球
  • 提供了sw2012版按钮和防水指示灯的模型,按钮包含点动(红、绿)按钮,2、3位转换开关,急停按钮,指示灯为防水LED指示灯,根据实物测量绘制。...
  • 单联带指示灯开关-基于面
    单联带指示灯开关-基于面
  • 便携式遥控紧急合闸装置的研制
    高压开关柜作为用户的供电源头,是电网重要的配电设备,其稳定运行对保证人身、电网、设备的安全及确保用户的可靠供电、优质服务等具有十分重要的意义。
  • 11kV合闸开关柜体图纸,是一种高压设备传输常用的开合分线柜,图纸结构详细,总成图部件图尺寸参数清晰,cad2007以上版本打开,加工板件制作技术要求:1.去毛刺;2.焊接牢固平整,端面满焊,点焊间距
  • 电气-门铃开关、带夜间指示灯注释
    电气-门铃开关、带夜间指示灯注释电气-门铃开关、带夜间指示灯注释
  • 电气-带指示灯的限时开关注释
    电气-带指示灯的限时开关注释电气-带指示灯的限时开关注释
  • 安全开关可在所有安全条件得到满足以前防止人员进入危险区域■提供插销式开关、安全磁开关、安全门锁开关、安全拉绳开关、紧急停止按钮、绞链连锁开关、安安全使能开关、安全限位开关、防爆开关等。本模型是将3组安
  • 附件为φ12mm按钮开关指示灯的模型库。圆形Φ12mm、柱体长20mm,良好的操作触感和高亮度照光均匀的按钮开关、显示灯。φ12mm按钮开关指示灯在生产中应用较少...
  • 附件为φ8mm按钮开关指示灯的模型库。圆形Φ8mm、柱体长18mm,良好的操作触感和高亮度照光均匀的按钮开关、显示灯。φ12mm按钮开关指示灯在生产中应用较少...
  • 圆形小型自复位自锁指示灯电源开关利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接
  • 富士指示灯AP30F-0206M3,当开关安装在大面上时,你无需考虑面板厚度。你只需从面拧紧操作器和锁紧螺母,不需作任何调整。因为可以按从向或横向连接电路,所以能在窄小的空间中,方便地接线。...
  • 设备用三色灯或交通信号灯以及物料灯,三色灯不同的指示信号,红色表示故障,急停,各部分限位故障,信号指示灯能快速给生产人员一个提醒指示。本模型是STP本绘制的一款3D模型,可以编辑,欢迎下载与交流。..
  • 消防指示灯SolidWorks模型,运用凸台拉伸,旋转成型等,切除旋转成型等特征建模,简单易操作,此模型仅用于SolidWorks建模学习,包含参数可编辑,欢迎下载。...
  • 本图纸由作者实际测绘所作,所用软件为Solidworks2016,可用相关软件打开修改。该模型比较准确的刻画了灯体的细节。供同行下载参考,参数可按需修改。压缩包中包含一个装配体,四个零件图。...
关于暖通提条件中电动风阀 电动水阀的问题
最近做的一个项目 有个空调机房里面 暖通提条件为:空气处理机组30KW/380V ,两外还有两个电动风阀和一个电动水阀 ,均为220V请教各位这三个阀怎么配电呢? 是直接在一次图上分三个回路配? 还是应该在二次设计里面啊? 真是搞不明白 请各位指教。。。。
