正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪里有电缆穿墙的做法,在以使用的房子里安装室外照明用配电控制箱。需要有电缆进出建筑,该怎么做呢?预留的套管里所穿电缆根数有明确规定吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板严格的说,储能开关是在每次合闸前给合闸弹簧通过储能电机进行储能的,然后断路器才可以合闸。这个在倒闸操作票上是专门有要求的,即合上储能开关/断开储能开关。
实际上,现在的断路器合闸后在储能开关未断开情况下会再次储能,到位后由限位开关断开储能回路。我们在使用上曾经省略了断开储能开关这一步,结果后来因为限位开关故障造成了储能电机不停的现象,呵呵...
或资询厂家!
