土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家讨论一下此工程(高层)消防水量应按多少计算?
发布于:2006-03-29 22:36:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某高层,地上25层,建筑高度80多米,三层及三层以上为单元式住宅,一、二层为小隔间商铺(每个商铺面积大概在100-200平米之间),每层面积在1000平米左右,一、二层还属于是商业网点吗?那么此高层消防用水量是否应该按商住楼来考虑?还是应该按普通住宅来考虑?(普通住宅的话,消防水量室内:20L/S,室外15L/S;商住楼的话,消防水量室内:40L/S,室外:30L/S)
我个人认为应该按商住楼考虑,理由是参考高层防火规范(2005版)第75页第4条商住楼与商业网点住宅条文解释,和81页商业网点条文解释。
还请大家就此问题展开谈论,阐述各自的观点和看法,谢谢大家!
全部回复(8 )
  • wuyazi
    wuyazi 沙发
    我还是倾向于认为-”300平方米”是指单个商业网点<300平方米"-,参见新高规条文解释,“采用耐火极限.......,此处的其它用房也可以是上述小型商业服务用房”。规范制定的本意为此类商业用房面积不大,且与其他用房完全分隔开来,人员易于疏散、火灾不会轻易蔓延,所以火灾危险性较小,可以降低消防标准要求。
    2006-04-06 13:45:06
  • 刘军1
    刘军1 板凳
    此观点我认为不妥!如果说“300平方米”是"单个商业网点<300平方米"即可,那2005版本的高规第81页的解释中,商业网点之和应<300平方米如何解释??难道是指“单个商业网点面积之和<300平方米?讲不通嘛!
    2006-03-30 22:25:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于室内消防与室外消防合用消防泵的问题!
本人最近遇到一个工程,因为水源的问题(无市政水源,厂区打井,但不满足长期供水),厂区消防水池储水需要存储室内与室外消防用水之和,这就需要用到消防加压泵,请教:此消防泵能室内消防与室外消防合用吗?还是需要各设一套消防泵?如果能合用一套泵的话,流量是不是按室内、外设计流量之和计算?
