土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有谁知道各种CAD变量的详细说明?
有谁知道各种CAD变量的详细说明?
发布于:2006-03-29 22:01:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有谁知道各种CAD变量的详细说明?
全部回复(7 )
  • wangziquan007
    wangziquan007 沙发
    E-F得AutoCAD2004得系统变量如下
    EDGEMODE
    类型:整数
    保存位置:注册表
    初始值: 0
    控制 TRIM 和 EXTEND 命令确定边界的边和剪切边的方式。
    0 使用不带延伸线的选定边
    1 将选定的对象延伸或修剪到剪切边或边界的假想延伸线
    直线、圆弧、椭圆弧、射线和多段线都是可以自然延伸的对象。直线和射线的自然延伸都是无限长线(构造线)。圆弧的自然延伸是一个圆,而椭圆弧的自然延伸是一个椭圆。多段线可以拆分成直线和圆弧部件,这些部件都可以延伸为其自然边界。
    ELEVATION
    类型:实数
    保存位置:图形(视口特有)
    初始值: 0.0000
    存储当前空间当前视口中相对当前 UCS 的当前标高值。
    ERRNO
    (只读)
    类型:整数
    不被保存
    初始值: 0
    当 AutoCAD 探测出一个 AutoLISP 函数访问导致的错误时,显示其适当的错误编号。AutoLISP 应用程序可用 (getvar "errno") 来检验 ERRNO 的当前值。
    ERRNO 系统变量并不总是被清为零。除非在 AutoLISP 函数发现错误之后立即检查该变量,否则代码值所指示的错误可能会引起误解。在启动或打开一个图形时,该变量被清为零。
    EXPERT
    类型:整数
    不被保存
    初始值: 0
    控制是否显示某些特定提示。
    0 正常地显示所有提示。
    1 禁止显示提示“准备重生成 -- 继续进行?”和“是否确实要关闭当前图层?”。
    2 禁止显示上述提示以及“已定义块。是否需要重定义?”( BLOCK) 和“此名称的图形已存在。是否替换?”( SAVE 或 WBLOCK)。
    3 禁止显示上述提示,以及要加载的线型已加载或要创建的线型已定义时 LINETYPE 命令所给出的提示。
    4 禁止显示上述提示以及使用 UCS 命令的“保存”选项和 VPORTS 命令的“保存”选项时,输入的名称已存在时系统给出的提示。
    5 禁止显示提示“该名称已在使用,是否重新定义?”(使用 - DIMSTYLE 命令的“保存”选项时,如果输入的标注样式名已经存在,系统将显示该提示。)
    如果 EXPERT 禁止显示一个提示,相应操作会认为用户已输入 y 确认提示。EXPERT 的设置会影响脚本、菜单宏、AutoLISP 及其命令函数。
    EXPLMODE
    类型:整数
    不被保存
    初始值: 1
    控制 EXPLODE 命令是否支持比例不一致 (NUS) 的块。
    0 不分解 NUS 块
    1 分解 NUS 块
    EXTMAX
    (只读)
    类型:三维点
    保存位置:图形
    存储图形范围右上角点的值。如果有新的对象绘制到界限之外,则仅当使用 ZOOM 命令的“全部”或“范围”选项时,对象才会收缩至新范围内。本系统变量的值表示为当前空间中的世界坐标值。
    EXTMIN
    (只读)
    类型:三维点
    保存位置:图形
    存储图形范围左下角点的值。如果有新的对象绘制到界限之外,则仅当使用 ZOOM 命令的“全部”或“范围”选项时,对象才会收缩至新范围内。本系统变量的值表示为当前空间中的世界坐标值。
    EXTNAMES
    类型:整数
    保存位置:图形
    初始值: 1
    为存储于定义表中的命名对象名称(例如线型和图层)设置参数。
    0 使用 R14 的参数值,名称最长可达 31 个字符。其中可以包括字母 A 到 Z,数字 0 到 9,以及特殊字符、美元符号 ($)、下划线 (_) 和连字符 (-)。
    1 使用 AutoCAD 2000(和以后版本)的参数值。名称最长可包含 255 个字符,可用字符包括字母 A 到 Z,数字 0 到 9,空格以及任何 Microsoft? Windows? 和 AutoCAD 未作他用的特殊字符。
    FACETRATIO
    类型:整数
    不被保存
    初始值: 0
    控制圆柱或圆锥 ShapeManager 实体镶嵌面的宽高比。设置为 1 将增加网格密度以改善渲染模型和着色模型的质量。
    0 为圆柱或圆锥 ShapeManager 实体创建 N x 1 网格
    1 为圆柱或圆锥 ShapeManager 实体创建 N x M 网格
    FACETRES
    类型:实数
    保存位置:图形
    初始值: 0.5
    调整着色对象和渲染对象的平滑度,对象的隐藏线被删除。有效值为 0.01 到 10.0。
    FILEDIA
    类型:整数
    保存位置:注册表
    初始值: 1
    抑制文件定位对话框和“创建新图形”对话框的显示。
    0 不显示对话框。用户仍然可以在响应命令提示时输入波浪号 (~) 以显示文件对话框。
    这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
    1 显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX? 程序,AutoCAD 将显示通常状况下的提示。
    FILLETRAD
    类型:实数
    保存位置:图形
    初始值: 0.0000
    存储当前的圆角半径。
    FILLMODE
    类型:整数
    保存位置:图形
    初始值: 1
    指定图案填充(包括实体填充和渐变填充)、二维实体和宽多段线是否被填充。
    0 不填充对象
    1 填充对象
    FONTALT
    类型:字符串
    保存位置:注册表
    初始值:
    “simplex.shx”
    在找不到指定的字体文件时指定替换字体。如果没有指定替换字体,AutoCAD 将显示“替换字体”对话框。此对话框在下列情况下显示:
    1. 打开了一个 R13 图形;FONTALT 没有设置或未找到;已定义文字样式中的 TrueType?、SHX 或 PostScript 字体没有找到。
    2. 打开了一个 R14 图形;FONTALT 没有设置或未找到;已定义文字样式中的 SHX 或 PostScript 字体没有找到。对于 R14 图形中丢失的 TrueType 字体,AutoCAD 将自动替换为最相似的可用 TrueType 字体。
    3. 指定替换字体时,选择“选项”对话框中的“浏览”按钮。
    AutoCAD 校验为 FONTALT 指定的替换字体。如果未找到字体名或字体文件名,则显示信息“字体未找到”。可以输入 TrueType 字体名(例如,Times New Roman Bold),也可以输入 TrueType 文件名(例如,timebd.ttf)。如果为 FONTALT 输入 TrueType 文件名,并且字体已经在操作系统中注册,AutoCAD 将返回字体名代替文件名。
    FONTMAP
    类型:字符串
    保存位置:注册表
    初始值:“acad.fmp”
    指定要用到的字体映射文件。字体映射文件的每一行包含一个字体映射,图形中使用的原始字体和替换字体通过分号 (;) 隔开。例如,要使用 Times TrueType 字体替换罗马字体,在映射文件中将如下表达:
    romanc.shx;times.ttf
    如果 FONTMAP 没有指向字体映射文件,或未找到 FMP 文件,或者 FMP 文件中指定的字体文件名未找到,AutoCAD 将使用样式中定义的字体。如果未找到样式中的字体,AutoCAD 将根据替换规则替换字体。
    FRONTZ
    类型:实数
    保存位置:图形
    按图形单位存储当前视口中前向剪裁平面到目标平面的偏移量。仅当 VIEWMODE 系统变量的“前向剪裁平面”位码值为开,且“前向剪裁不在视点”位码值也为开时,本系统变量才有意义。前向剪裁平面到相机点的距离等于相机到目标的距离减去 FRONTZ 的值。
    FULLOPEN
    (只读)
    类型:整数
    不被保存
    指示当前图形是否被局部打开。
    0 指示局部打开的图形
    1 指示完全打开的图形
    2006-04-28 07:31:28
  • sbx0575
    sbx0575 板凳
    感谢九九归一!
    2006-04-02 15:43:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
这个问题大家能弄明白吗(相信有许多人不很清楚)
关于cad的比例的问题,有画图比例,有出图比例等等!举例:一般画图是按1:100的画图,如画一米就要输1000mm,用1:50的画一米就要输2000mm, 如果用1:1的画图,该输多少?如果把1:100的图变为1:50,该怎么变,变后会发生什么变化 如果用1:100的画图,然后用100:1的出图会是怎样的图?等等这样的问题,有没有人考虑过? 相信有许多人弄不清楚?有清楚的朋友,说出来给大家交流一下!
