正在加载...
0人已点赞
全部回复(55 )
主题
粉丝
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
A.B.C 三栋楼。AB对称,24层,写字楼,C在A.B中间,4层,商用。三栋连体。商用面积1.5万平米,写字楼5.6万平米。所用的空调尽量不占用建筑面积。寸土寸金,希望大家理解。帮我想下用什么空调、设备、以及系统?感激涕零!!!还有 写字楼所需要的所有可行性空调施工方案,一一列举,让老总去选举招标。谢谢各位工程师了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句-
crtvavle
沙发
尽量不要做在一起,存水弯的高度是根据机组机外静压来确定的,如果两台空调机冷凝水管相通了,当一台运行时,另一台不运行,风量会有一定的损失的,有时可能会串水的。
文件大小 38.8 KB
2017-01-22 14:03:22
gpf0805
板凳
尽量不要这样,因为存水弯的高度是根据机组机外静压来确定的
2013-03-01 14:36:01
加载更多其实你每一台机配一个存水弯就很方便的,现在有一款新的空调冷凝水排水器,也叫乒乓球水封,可以替代空调冷凝水的U型弯,它是利用了是存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。
这种新型的空调冷凝水排水器是是克俐托公司(13901686438)与大连海事大学与南通海运职业技术学院合作研发的新型产品,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
