建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
风水学的历史有着五千年灿烂历史的中华民族,有许多发明与创作。古老的易学文化是其中最璀璨明珠之一,古时中国文化非常发达,早在周国时期,先贤就建立了一套完整的易学象数理模型,并运用这个完整的模型开创了人类历史上最早的象数理模型。易学象数理模型是一个有着科学理论依据的模型,北京大学于希贤教授在《中国古代风水与建筑选址》一书中这样认为:“凡是能建立数理模型的知识。它一定是科学的,占筮本身就是一种极为严密的数理模型。”古人为了生存与发展运用这个模型去摹拟客观自然世界自身运动规律的一个立体动态模型。易学象数理模型是用来预测的,它把变化的时间信息在空间上表现出来,这种从把时间信息表现为空间信息的过程就是预测。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hnyanglin
沙发
天正CAD设计总群19096432。
2006-10-20 00:52:20
wanglh7123
板凳
办公室的一般风水格局
2006-04-11 22:15:11
加载更多天正CAD设计分群7682351。
电气设计群19524543。
电气设计分群62525060。
给排水设计群36963337。
水景设计群36960506。
园林景观设计群19055679。
景观设计群12667013。
建筑设计群36966406。
结构设计群2674908。
南方设计群62523453。
北方设计群20059664。
华南设计群20090551。
东南设计群20218666。
上海设计群40938945。
环保生态设计群10387785。
原则上室内要有隔间,但公家机关和银行,因为要和民众连成一气,所以可以不隔间,私人公司就不可一进门就一览无余,起码主管空间要有屏风,当然最好还是要有适当隔间。
室内隔间要以风水观点、动线原理、职层区分等因素,做精心设计才好,动线原理方面要考虑气流顺畅,简单明亮,宜宽宜直,不可乱弯,不可在动线上堆置杂物。
职层区分方面,当然是职位越高者在越在后面。
风水观点方面,就相当复杂,一般而言有下列应注意事项:
1、大门正对着内部办公室的门,是风水上的冲,气流易直冲而进,容易引起口舌上的人事纠纷,必须在内部隔间时考虑到。
2、当然更不可一进大门就正对着厕所的门。
3、老板办公室一定要单独一间,不可采开放式空间,因为公司业务一定有其机密性,不可不加以屏敝,老板及主管的房间倾家荡产间,宜适当或略小而雅,不可大而无当。
4、一般街边大楼办公室建筑都有骑楼,因此二楼处必有空间是在骑楼上方,在风水学上言,骑楼上方的房间不可当做主管决策办公室,只能供一般职员办公用,因为地板下方的骑楼,是人来人往之地道,气流很乱且杂,气场也常受干扰,因此上层楼不可当做决策场所,另外还有不少小商人,将一楼做www.gjzy.com商店用,二楼当住宅,此时要注意,二楼的厕所不可以设在一楼的老板办公室、柜台及神位的上方。
5、通常在一个室内空间中,在分配房间的原则上,应配合“龙边”和“虎边”,也就是将办公室内部,分成左右两边,属龙的半边宜设老板办公室、业务部、财务部,其它部门就设在虎边;每间办公室的门位也要考虑,最好是设在龙边动方,事业才会兴盛发达。
判断龙边的方法是:人站在室内面对开门的那一面墙,右前方是虎边,左前方是龙边,门就开在那一面墙的左侧。
6、办公室的“财位”对事业发展有锦上添花的效果,也是每一位人士最关心的风水基准,因此风水学的确很讲究财位上的物品效应。就一般而言,财位是在进门的左前方或右前方对角线处,此处必须是很少走动之处,不能是通道,否则财运会守不住。
如果右前方财位刚好是一个门,就要换找左前方财位了,有些房子因格局或设计的关系从而找不到财位,或是刚好在财位的方位是大柱子凹进来,都是风水不佳的房子,最好是运用走道隔间,造出一个财位。
财位楚忌:
1、财位上不可放置会发热的电器品;
2、财位上不可乱堆置物品,或不加清理,布满灰尘;
3、财位上不可放人造花、干燥花;
4、财位上方的天花板不可有漏水,墙壁或地板油漆不可脱落或磁砖斑剥
