土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【疑惑】对于规范中几点不明,各位来商议下
发布于:2011-03-06 16:17:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位前辈,关于建水规范我有一些地方没读懂,在此请教
1、严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。
请问该如何连接?
2、人孔、通气管、溢流管应有防止昆虫爬入水池(箱)的措施。
请问人孔上怎么设置防止昆虫爬入的措施?在图纸上如何表现?
3、当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不宜小于管径的1/5。孔上宜装设同径的吸气阀或其它能破坏管内产生真空的装置。
规范上说,进水管应在水池(箱)的溢流水位以上接入,就是说进水管肯定会高于最高水位,又怎么会形成淹没出流?
全部回复(18 )
  • bbssjjjlong
    bbssjjjlong 沙发
    虽然这是11年的问题,但还是来纠正下,以帮助后来人。
    规范是说进水管从最高水位上进入水池,管口为淹没出流时采取真空破坏器等防虹吸措施。
    注意:进水管与管口的概念区别,进水管是指进水的横管,进水横管末端可以做一个弯头向下,再接一小段竖管,把出水口做到最高水位的液面以下,这样就有可能造成淹没出流。
    2013-08-27 14:49:27
  • njicft
    njicft 板凳
    原来如此
    2011-03-14 19:58:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
多级泵产品相关技术资讯
上海阳光泵业多级泵系列产品相关技术资讯:www.ygdjb.com
