土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】家中暖气不热,水暖工也修不好,不知怎么回事!
发布于:2011-03-06 16:01:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家小区的供热是有名的供暖很好的单位,通常人家都要热的开窗户的,但我家室内温度刚刚十八九度,同一层邻居家的温度都比我家高,人家刚出生的小宝宝都可以只穿一件小衣服都不怕,而我家还要穿毛衫。
我家是最后两组暖气片和其余的相比温差特别大,而其余的暖气片最热时也没达到人家说的烫手的程度。最后两组白天供热不是高峰期的时候基本就是凉的。
我也放过暖气左上角的阀门,放出半脸盆水,每一片我都放出过水过,请问放水需要放很久很多吗?
请过水暖师傅,把过滤网拆掉了,还把有点挡水流量的一个阀门也拆掉了,但还是没有改观。
我们楼暖气是分户控制的。我家楼上楼下好像都没人住,水暖师傅说楼上楼下的水阀都只开了一点,楼上楼下温度低,我家的就高不了。我想问下这个影响大吗?
我们楼一共六层,我住第5层。暖气进水管回水管都在管道井里能看见。那天物业的人来看说小区进水温度也就五六十度,所以我家温度也正常。但我家的确是比别人家低很多啊,而且房间里不同的暖气片温差还挺大,是不是不正常呢?
还有我家的那个管好像比别人的细一点,这个影响很大吗?
我还困惑的就是拆掉进水管上那个阻水的阀门后不但没有改观,怎么还觉得最后一片的温度还不如以前高了呢?
反正我现在真不知道怎么办才好了,花了好几百块钱,一点改善也没有还越来越糟。请教各位高人。
还有我看到别的帖子有说关掉一组试验的,请问怎么关闭其中一组,如果我也需要那样的话,我还不会关呢。
全部回复(50 )
  • wuya525
    wuya525 沙发
    1:根据您提供的情况来看,是你家的系统循环不好,也就是里面肯定堵了。同层的邻居热的宝宝只穿一件衣服,说明你们小区的总的供暖体统很好,邻居家里的温度估计在二十四五度以上了。所以你说的问题,还是你家里原因,是家里循环不好。楼上楼下不用暖,对你们家里的影响不会很大的,不会出现你家里暖气片有的热,有的不热的情况,所以还是你家里的原因。
    2,从你发的照片看,你的暖气片的连接方式不是最好的,暖气片最好的连接方式是左上右下、或左下右上,这样效果会更好。
    2011-03-09 09:18:09
    赞同1
  • cof1623245165766
    得看具体情况,你家暖气系统安装问题太大了,太多了
    2021-06-09 21:31:09
    来自 土木在线手机版
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
除湿机相关知识全掌握
除湿机相关知识全掌握
