土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计经济主要指标及控制造价措施
设计经济主要指标及控制造价措施
发布于:2011-03-06 15:40:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计经济主要指标及控制造价措施
一、设计经济主要指标
1、地下室及基础:
地下室 1500元/m2
桩基础(根据桩长调整) 暂按65元/m2
独立基础(根据地质情况调整) 暂按45元/m2
2、±0.00以上结构的钢筋及砼单方含量
指标 类别 多层及商铺 小高层 高层
钢筋控制量 37kg/m2 40kg/m2 46kg/m2
砼单方控制量 0.28kg/m2 0.30kg/m2 0.33kg/m2
二、控制造价措施
1、结构计算:
(1)、计算软件总体信息
各种参数的取值:如梁弯矩调幅系数(≯1.1)、风荷载(地面粗糙度的区别:B类比C类计算的荷载较大)、柱计算长度(一般不采用砼规第7.3.12条,避免首层柱筋计算值偏大)等等。
地震作用的分析:周期比(平扭)、位移比(1.2、1.4、带裙房时)、剪重比(0.8)、刚重比(7.3.12条)等等。
(2)荷载取值:
墙重的计算、折减(在门窗洞口处、可折减0.6~0.8,应区分不同部位);
活荷载折减(尤其高层计算)。
(3)构件内力分析:
不依赖软件计算结果,经分析做人工调整(如内跨较长的悬挑梁面筋和较高楼层梁面筋计算值较大,可调减;高层部分楼层连梁配筋计算值较大,也可调减)。
(4)材料强度取值:
砼:主要与柱相关,如C25与C30相比,单价相差7%(270与290元/m3),强度等级就相差20%(11.9与14.3Mpa),相应的柱截面、纵筋、箍筋等也增加20%,另外还增加施工模板面积。
在柱需要采用高强砼时,剪力墙取值可比柱低。
钢筋:可采用Ⅲ级钢、冷扎带肋等。
2、基础设计:
尽量用浅基(扩展基础);
桩基:根据房屋的不同规模,确定不同的单桩承载力,并非单桩承载力越高越经济;一般(挖孔桩除外)多层以二~三桩承台为宜、高层三~五桩承台为宜;剪力墙下同样可做独立扩展基础或独立承台。
3、结构体系设计:
(1)竖向结构体系:
尽量采用经济合理的结构体系,例如20层剪力墙住宅带一层商铺,如果需要商铺柱网规整,就要社结构转换层(相当于2~3个标准层楼面的成本),需要与建设方配合分析取舍。
20层左右的住宅结构,纯剪力墙体系比框架剪力墙体系的成本低(20%,原因:1、框架柱配筋率比剪力墙高;2、水平梁跨度较大,梁纵筋用量较大)。
(2)平面结构布置:
根据建筑功能要求,尽可能采用较为经济的普通梁板式平面;尽量避免出挑较大的纯板式悬挑;在满足建筑功能的前提下,尽量采用密柱短梁。
4、结构构件设计:
(1)框架柱设计:
轴压比(轴压比控制偏低时柱截面偏大)、首层柱配筋(不采用砼规第7.3.12条时首层柱配筋不致偏大)、加密柱(需仔细核对建筑施工图,不用全高加密箍的就不加)等等。
(2)剪力墙设计
普通墙与短肢墙:设普通墙的特点:a、配筋率低(为短肢墙的一半);b、减少水平梁跨度,梁唱本降低;c、砌体墙用量减少;d、砼墙身用量减少;e、总体成本可减少约15%。
以200厚的墙为例,1000~1600的为短肢墙,>1600长度的为普通墙。采用1700普通墙的结构总体成本比1000的短肢墙约低15%。
(3)梁设计:
悬挑梁(同前)、四肢箍(需要用四肢箍时可仅设2根通长筋,另设2根架立筋)、次梁箍(尽量用小直径)等等。
(4)板设计:
Ⅰ、一般采用冷扎带肋钢筋,与园钢比较:用钢量减少23%,单价仅增加200元/T(5.7%);
Ⅱ、屋面通长筋不是全用受力筋,可在受力筋之间用较小直径的分布筋搭接。
Ⅲ、外飘窗仅在主要房间设置,挑板的设计一般分为非落地式和落地式,落地式的下部可减少构件,但因高度的限制,顶部要增加构件,增加量多于减少量;非落地式,窗台下有混凝土立板式和砌块小卧梁式,设计中尽量采用砼用量较少的方式。
5、组织措施:
(1)每个项目均制定结构统一技术措施,参加设计的没个人都参加制定,一方面使每个人都注意成本设计,另一方面在分项较多时避免做法不统一,给施工造成困难。
(2)每个项目均选取典型结构类型,分不同的小组进行计算,对比分析计算结果,查找不同之处的原因,然后按较为经济结构进行结构设计。
(3)结构结算阶段,校审人员参入。
(4)校审人员参入到设计过程中,进行过程控制。
(5)主动为施工服务,降低结构成本(如桩基施工时,地基太软压桩机移动困难,就跟建设方商量,适当填充些砖渣等,方便施工,减轻桩偏位的风险,降低了后期处理费用)。
以上为设计过程中结构经济控制的纲要,另有大量详细措施保证设计成果的质量和经济性。
全部回复(6 )
  • hehaijin
    hehaijin 沙发
    这个写的不错,能比较系统的提出了如何减少钢筋用量,现在甲方对含钢量的控制也越来越严了,头疼啊
    2012-03-06 11:46:06
  • georgezhanhua
    georgezhanhua 板凳
    不太齐全。有点出入,只能看看草考。
    2011-05-27 17:47:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
想建一个框架式房屋,请教各位高手.
地基9米宽,32米长的地基,想建一个跨度为9米框架,左右两边都是别人的门面房.不知是否可行.想1到4层做框架结构,中间不留柱子,做商业用途,5到10层建商品房.想法如何,能否行得通.
