土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 盐腐蚀钢筋混凝土构件力学性能
盐腐蚀钢筋混凝土构件力学性能
发布于:2011-03-06 15:32:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
沿海或近海地区的混凝土结构、需撒除冰盐的公路或城市道路桥梁以及恶劣环境(如高盐碱土壤等)条件下的混凝土结构容易遭受氯离子的侵蚀,导致结构较早损坏,对结构的耐久性、安全性及可靠性带来极大危害。这一问题已引起人们的广泛关注,成为研究的一大热点。本文在国内外已有研究成果的基础上,结合国家自然科学基金(59878031)项目,通过一系列受腐蚀构件的试验,采用试验及非线性有限元法,研究了受腐蚀构件的开裂、变形、破坏机理,主要作了以下几方面的工作。首先,研究了氯离子在混凝土中的扩散机理和侵蚀机理,以及氯离子对钢筋的去钝化和腐蚀机理。探讨了混凝土中氯离子扩散系数和钢筋锈蚀的影响因素,建立了混凝土内部氯离子结晶膨胀的应力计算模型和用于评估钢筋锈蚀程度的计算公式。总结了在混凝土中进行氯离子浓度、氯离子扩散性、钢筋锈蚀等的各种检测手段和测定方法。其次,详细讨论和总结了混凝土在复杂受力状况下的应力-应变本构关系,论述了钢筋与混凝土间的粘结破坏机理,提出了研究遭受盐腐蚀的钢筋混凝土构件的非线性分析方法,为钢筋混凝土构件的非线性有限元分析提供了力学基础。再次,通过对钢筋混凝土构件的促进腐蚀试验,研究了受腐蚀钢筋混凝土梁正、斜截面以及轴心受压短柱力学性能的变化,采用非线性有限元分析法对试验结果分析论证,在此基础上运用极限平衡理论建立了腐蚀钢筋混凝土受弯构件正、斜截面和轴心受压短柱的计算模型。最后,研究了氯离子在混凝土中的分布规律,根据试验测定的混凝土中的氯离子含量,推导了试验构件相当时间的计算公式。该公式的推导为在实验室研究在役构件遭受腐蚀后其力学性能的变化情况奠定了坚实的基础。
逆变焊机
The marine structures, bridges required salt to thaw ice and the others exposed in adversecircumstances (such as salt-marsh, alkaline soil), are easy to be subjected to corrode by CL-.This leads the structures to be damaged early, and brings bigger harms for their safety,durability and reliability. The problem has been given rise to extensive attention and become afocus of research. Based on domestic and foreign result previously, combined with the projectof National Natural Science Foundation of China (No.59878031), through a series ofexperiments, this paper did some research on crack, warp and broken mechanism of corrodedmembers with the methods of test and nonlinear finite element analysis. The work havingbeen done in this paper is forward:1.This paper has been studied the CL-how to spread inside concrete, damage the protectivemembrane of steel rod, and corrode the both concrete and steel rod. Then analyzed theinfluences over spread factor of CL-and corrosion of steel rod. Established the stresscalculable model of crystallizing and expanding of CL-inside concrete, and the calculableformula being used for assessing the corrosive extent of steel rod. Sum up various examiningand measuring methods of concentration, spread of CL-and corrosion of steel rod.2.On the base of detailed discussion about relationship between stress and strain of concreteunder the complicated stress and the mechanism of cohesion broken between steel rod andconcrete, a nonlinear analytical method to study the corrosive reinforced concrete memberswas brought forward. This laid a mechanical foundation for nonlinear finite element analysisof the reinforced concrete members for next chapters.3.By way of the accelerated experiment of reinforced concrete members corroded by salt, thechanges of mechanical property for the obverse, oblique section of reinforced concrete beamsand short column pressed at axis were investigated. The experimental result was analyzed byusing nonlinear finite element, and then applying the theory of limited equilibrium, calculablemodels of corroded beam and column were put forward.4.The distribution law of CL-inside concrete was studied. Based on the measured density ofCL-inside concrete, a calculable formula of “corresponding time” for the experimentalmembers was worked out. This formula laid a solid foundation for the work in laboratory tostudy on the changes of mechanical property of existing corrosive reinforced concretemembers.
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
碳纤维布加固钢筋混凝土梁受力性能
随着国民经济的发展,交通运输任务量大幅度增长,行车密度及车辆载重越来越大,对桥梁的承载能力要求越来越高。而现有在役桥梁中,部分桥梁(特别是八十年代以前修建的桥梁)由于当初设计标准低,或结构陈旧老化,致使承载能力降低,已不能满足交通发展的需要,严重危及桥梁正常运行。此外,80年代后修建的桥梁由于设计或施工质量原因,亦有一部分桥梁出现不同程度的病害和损伤。因此,我国需加固改造的旧有桥梁的数量很大,任务繁重。在这种工程背景下,研究人员和工程师亟需研究开发一种快速、简捷、安全、可靠、经济、适用的旧有结构物加固改造方法。碳纤维材料作为一种新型复合材料,以其抗拉强度高、质量轻、耐腐性好、施工方便等优点,受到广大工程界人士的青睐。本文从2002年开始,对CFRP布加固钢筋混凝土梁的受力性能进行了较系统的试验研究和理论分析,共进行了16片抗弯梁、5片锚固梁、3片疲劳试验梁及3个温度试件的试验研究,研究内容包括CFRP布加固钢筋混凝土梁抗弯性能分析、刚度分析、附加锚固分析、温度应力分析及低温疲劳性能分析等。 本文通过碳纤维布加固钢筋混凝土梁与未加固梁的抗弯试验,分析了碳纤维布对加固梁的抗弯承载力、刚度、裂缝分布及钢筋应变等的影响;验证了CFRP布加固钢筋混凝土梁平面变形假设仍然成立;探讨了混凝土标号、碳纤维层数、配筋率等参数对加固效果的影响;根据非线性有限元原理采用分层法编制了碳纤维布加固钢筋混凝土梁极限承载力计算机仿真程序,并应用此程序对试验梁进行了仿真分析,在此基础上重点研究了碳纤维极限拉应变折减系数;对碳纤维布加固钢筋混凝土梁的极限破坏状态进行了分析,叙述了各种破坏状态下极限承载力的实用计算方法;采用《桥规》规定的材料强度取值,应用简化公式对试验梁及其他作者的试验梁进行计算,探讨了简化公式的安全储备。 本文在试验梁结果基础上,分析了碳纤维布加固钢筋混凝土梁截面刚度变化规律;参照结构设计原理中的钢筋混凝土梁刚度计算方法,考虑碳纤维布的约束作用,推导了使用阶段在短期荷载效应组合作用下加固梁刚度Bs的计算公式,并与试验值及其它计算方法进行了对比分析;利用分层法,编制了计算钢筋屈服至梁破坏阶段挠度计算的计算机仿真程序,并将程序计算结果与试验结果进行了对比分析。 本文分析了碳纤维布加固钢筋混凝土梁产生剥离的原因,并通过5片锚固梁的试验,分析了梁的破坏形态,探讨了U型箍条宽、间距等因素对碳纤维布加固梁抗剥离效果的影响。 本文通过3个温度试件的试验,分析了碳纤维布加固混凝土梁温度应力的变化规律;根据变形协调原理,推导了碳纤维布加固混凝土构件温度应力的解析解,并采用ANSYS软件对碳纤维布加固混凝土构件的温度应力进行了仿真分析。 本文利用低温自然环境,采用偏心起振机对试验梁施加疲劳荷载,通过低温疲劳试验分析了碳纤维布加固钢筋混凝土梁的低温疲劳性能。 最后,对论文的研究成果进行总结,指出本文的创新点及值得进一步研究的问题。
