土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 玻璃纤维格栅加强沥青路面
玻璃纤维格栅加强沥青路面
发布于:2011-03-06 15:25:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在热带或地处数个月夏季的高温地区或国家,车辙是沥青路面主要的破坏形式之一。车辙是由路面各层在反复荷载作用下产生不可逆变形累积形成的。众所周知,在引起车辙的各种因素中,沥青路面表面层的累积永久变形是最终沥青路面车辙深度的主要因素。因此,沥青混合料的抗车辙能力是一个在设计沥青混合料过程中必要且重要的因素。本文阐述了基于摩尔库伦理论玻璃纤维格栅加强沥青面层车辙预估模型的一系列研究结果:(1)较为全面地阐述了摩尔库伦理论在沥青路面的应用和发展,并指出运用摩尔库伦理论能够建立玻璃纤维格栅加强沥青面层剪切分析模型,而摩尔库伦模型能够很好地应用于沥青混合料设计和沥青路面结构设计的综合结构。(2)通过浸水车辙实验室试验研究了玻璃纤维格栅加强沥青面层在实验室高温潮湿条件下的车辙深度和相应的车轮碾压次数,试验考察了玻璃纤维格栅加强沥青面层厚度,玻璃纤维格栅拉伸强度和玻璃纤维格栅在沥青面层中的位置三个参量对沥青面层抗车辙能力的影响。(3)基于车辙是由致密(体积改变)和剪切变形(没有体积改变)引起的,而剪切变形比致密变形的影响大得多的车辙形成机理及广义基本能量等式,在考虑了荷载量级、荷载速度、荷载重复次数、路面温度、以及沥青混合料抗车辙的能力等影响沥青路面表面层车辙发展的主要因素的条件下,通过车辙试验获得车辙深度数据,采用有限元分析得出路面结构极限承载力和采用回归统计方法标定模型参数,从而建立了玻璃纤维格栅加强沥青面层实验室车辙预估模型。(4)路面设计的最终判断依据是路面使用性能,而路面性能参数测定值往往具有较大的随机性和变异性,为了能够深入了解玻璃纤维格栅加强沥青面层性能参数的特点,并为玻璃纤维格栅加强沥青面层评价、基于路面性能的路面设计方法和可靠度研究提供前期研究基础,提出了一种基于蒙特卡罗方法对玻璃纤维格栅加强沥青面层性能参数统计特性进行研究分析的方法。(5)采用有限元计算分析玻璃纤维格栅加强沥青面层结构组合的性能,根据分析结果指出运用玻璃纤维格栅可以大幅度地提高沥青混合料的抗剪强度,并能极大地提高沥青路面抗车辙能力。以此为依据并结合我国沥青路面设计规范中沥青路面设计流程,提出了玻璃纤维格栅加强沥青面层设计方法。
活动房
Rutting is a major distress form found in asphalt pavements. Rutting is caused by the accumulation of irreversible (or permanent) deformation in all pavement layers under the action of repeated traffic loading. Among the contributions of rut depth by the various pavement layers, the cumulative permanent deformation in the surface course of asphalt pavement is well known to be responsible for a major portion of the final rut depth measured on the pavement surface. Therefor rutting resistance of a paving asphalt mixture is one of the important considerations in standard procedures for asphalt mix design.This paper reexamines potential usefulness of the Mohr-Columb concept for developing a rutting prediction model with geogrid reinforcement.(1) Past research has shown that the concept of Mohr-Columb concept can be applied for asphalt paving mix design. It has also been established that the Mohr-Columb concept is able to analyze the behavior of asphalt pavement with geogrid reinforcement by finite element analysis.(2) Immersion wheel tracking test for asphalt pavement with geogrid reinforcement is conducted in this study. This test was conducted to produce rut depth development data covering the parameters like the thickness of asphalt pavement surfacing, tension strength of geogrid and the placement of geogrid in the asphalt surfacing layer.(3) Many researchers abserved that rutting occurred as a combination of densification (volume change) as well as shear deformation (without volume change) , and the shear deformation rather than densification is the primary rutting mechanism. The model coefficients of the proposed rut depth prediction model based on power equation form include magnitude of traffic loads, loading speed, number of load repetitions, pavement temperature, and rutting resistance of asphalt mixture. They were determined by performing statistical regression analysis on the data derived experimentally and analytically from the rut depth development data in wheel tracking test and bearing capacity determined by finite element analysis.(4) The performance of pavement is the ultilty standard of pavement design, performance parameters of asphalt pavement is characterized by the inherent variability. It provides reference for evaluation of pavement perforcement、the design method of pavement based on pavement perforcement、and reliability of asphalt pavement with geogrid reinforcement. Thus, the approach for the statistic of the performance parameters in an asphalt pavement with geogrid reinforcement is illustrated in this study based on Monte Carlo simulation.(5) The structure composition for an asphalt pavement with geogrid reinforcement is analyzed and optimized by finite element method. It illustrates that the resistant of rutting in asphalt pavement is hightly increased by geogrid. The design for an asphalt pavement with geogrid reinforcement is proposed for the design method for specifications for design of highway asphalt pavement.
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
混凝土构件升降温全过程耐火性能
以往人们评估结构的抗火性能都是针对单独构件进行的,忽略了结构连续性和约束的影响,然而结构中构件的火灾行为与单独构件相比存在较明显的差别,且考虑到实际火灾只在有限时间内升温,随后就会由于可燃物消耗殆尽而降温。为此,本文从试验、数值模拟、参数分析和实用计算方法等方面,较系统地研究了混凝土约束构件升降温全过程的火灾行为,以及火灾蔓延下(涉及升降温)混凝土框架的耐火性能。本文的主要工作和结论如下:1.开展了8根足尺混凝土约束梁的明火试验,考察了升降温作用下梁端轴向和转动约束、荷载比、升温时间等参数对约束梁高温变形及内力的影响趋势。试验结果表明:升降温过程中试件轴力呈现出先较快增大而后逐渐减小并渐趋平缓的趋势,降温结束后仍存在明显的残余轴压力;升温时间对试件左、右两端弯矩最大值的平均值影响有限;转动约束刚度比改变对试件左、右两端附加弯矩最大值的平均值影响不大。2.利用SAFIR程序,开展了混凝土约束梁升降温全过程的轴力和梁端弯矩分析,考察了转动约束刚度比、轴向约束刚度比、截面宽度、荷载比、全截面配筋率和升温时间等参数对ISO834标准升降温作用下混凝土约束梁轴力和梁端弯矩的影响规律,分别通过288种工况和3456种工况的计算分析,建议给出了该类构件升降温全过程的轴力和梁端弯矩的实用计算方法。研究结果表明:①对于轴向/转动约束梁,无论是单调升温还是先升温后降温,轴力比总体都呈现出先逐渐增大而后平缓变化,然后以较大速率降低的趋势,主要区别在于先升温后降温时平缓段的长度比单调升温时更长;②先升温后降温时梁端弯矩的变化总体呈现出与单调升温时类似的特性,即先逐渐增大而后不断减小并渐趋平缓或有所回升的变化趋势,主要区别在于后期因降温而呈现出持续降低的现象。3.开展了混凝土约束柱的升降温全过程轴力和半高处弯矩分析,考察了轴向/转动约束刚度比、截面边长、荷载比、荷载偏心率、配筋率、升温时间等参数对ISO834标准升降温作用下混凝土约束柱的轴力和半高处弯矩的影响规律,分别通过2880种工况和192种工况的计算分析,建议给出了该类构件升降温全过程的轴力和半高处弯矩的实用计算方法。研究结果表明:①对于轴向/转动约束混凝土柱,无论单调升温还是先升温后降温,轴力变化系数总体都呈现出先逐渐增大而后有所减小或基本保持稳定,最后以较大速率持续降低的趋势,主要区别在于后期单调升温对应的降低速率一般比先升温后降温时更大;②升降温过程中,转动约束柱的半高处弯矩变化系数首先迅速减小继而缓慢降低并渐趋平缓,单调升温时的变化趋势与此基本类似,但后期可能出现变化系数增大的现象。4.研究了混凝土约束构件升降温全过程的截面抗弯承载力变化情况,以及升温时间、截面宽度/高度、全截面配筋率、截面轴力比、混凝土轴心抗压强度等参数对升降温全过程的截面抗弯承载力的影响规律,通过2160种工况的计算分析,建议给出了相应的实用计算公式。结果表明:①轴向约束产生的轴压力使截面抗弯承载力有一定程度的提高;②先升温后降温时,降温阶段N-M曲线内缩速率逐渐减缓,降温一段时间后N-M曲线趋于稳定和对称。③作用在截面上轴力一定时,先升温后降温的截面抗弯承载力总体呈现出先逐渐降低而后有所恢复的趋势,而单调升温的截面抗弯承载力则持续降低。随着轴力比的增大,高温下截面抗弯承载力的降低速率持续增大。5.研究了火灾水平蔓延和竖向蔓延对混凝土框架高温行为的影响规律,对比了火灾水平/竖向蔓延、多跨/多层同时受火和单层单跨受火时,混凝土构件变形和内力的变化情况。结果表明:①火灾水平蔓延与否对受火梁跨中挠度的峰值影响较小,火灾水平蔓延的起始跨的梁轴力峰值比单跨受火时受火跨的梁轴力峰值大很多,火灾水平蔓延的起始跨的梁端弯矩峰值与单跨受火时受火跨的梁端弯矩峰值基本相同,多跨同时受火和火灾水平蔓延情况下受火边跨的梁端弯矩峰值均比中跨大;②多层同时受火和火灾竖向蔓延情况下,相应受火柱的轴力最大增幅大致相当,且比单层单跨受火时大很多;③火灾竖向蔓延情况下,受火柱的侧向位移曲线大致平行,侧向位移峰值与多层同时受火情况大致相同,且均比单层单跨受火时大。
