土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 欧特克CAD2011综合版下载
欧特克CAD2011综合版下载
发布于:2011-03-06 14:02:06 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
欧特克CAD2011综合版本官方下载地址: http://trial.autodesk.com/47549/923/3787923/AutoCAD_2011_EKST_Win_32bit.exe
  • a19920410
    a19920410 沙发
    注意这是欧特克建筑专业CAD2011,破解示范。只要是欧特克CAD2011都可用此方法破解,只要安装好CAD2011在C盘CAD文件夹中找到adlmint.dll文件将这个自带的adlmint.dll文件替换成解压补丁adlmint.dll就行了,注册机方法不变。
    欧特克CAD2011综合版本的adlmint.dll文件目录在C:AutodeskAutoCAD_2011_EKST_Win_32bitx86acadProgram FilesRootRetargetable Folder #2 里。
    要其他专业CAD的建议在官方注册免费下载。下载地址: http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=13579007
    下面介绍欧特克建筑专业CAD2011,破解示范:
    先下载适合系统的CAD2011。我的是32位的系统。建筑专业CAD直接复制到迅雷下载官方正版下载地址: http://trial.autodesk.com/47549/633/3791633/AutoCAD_Architecture_2011_Simplified_Chinese_Win_32bit.exe
    安装过程中填写 序列号:356-72378422
    密钥:001B1
    安装中会提是密钥错误还是点确定。
    安装成功后
    下载CAD破解补丁和注册机。
    破解补丁下载地址:thunder://QUFodHRwOi8veHouaXFzaHcuY29tLzIwMDkwNC9Ob1BFLnJhclpa
    注册机下载地址: http://u.115.com/file/f3215dee78
    下完后都解压好,然后将破解补丁解压文件打开找到x64 x86(根据你的系统来选x86的系统就复制x86目录下的,x64系统就复制x64下的)找到破解补丁 adlmint.dll
    然后在c盘搜索地址栏里输入:(x86的系统):C:AutodeskAutoCAD_Architecture_2011_Simplified_Chinese_Win_32bitx86ACAProgram FilesRootRetargetable Folder #2
    (x64系统):C:AutodeskAutoCAD_Architecture_2011_Simplified_Chinese_Win_64bitx64ACAProgram FilesRootRetargetable Folder #2
    你会看到adlmint.dll文件,将这个adlmint.dll文件删除,复制解压好了的adlmint.dll补丁粘贴在里面。就好了。
    然后在解压的注册机中打开:根据你的系统来选x86的系统就打开KeyGen-32bit,x64系统就打开KeyGen-64bit
    打开CAD2011点激活。这时会显示激活失败或者密钥错误。不管他,在上面找CAD“申请号”找到后,
    打开注册机,点“Mem patch"。提示"succeSSFully pathed",点确定。
    然后将“申请号”输入至注册机的“Request”一栏内。
    点“Generate”,这时"Activation“栏内会出现序列号。
    关闭CAD。然后重新打开CAD点激活在画面找我有Activation激活。然后把注册机里"Activation“栏内的序列号填入框格中,有两格没填到不管他,点激活就OK了。
    2011-03-08 14:02:08
  • yangzheng0501
    yangzheng0501 板凳
    大哥,只是试用三十天而已啊....
    2011-03-06 14:18:06
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
现在我该怎样办
我上的是中专学校,毕业后好不容易才在一家小建筑设计院上班。由于单位效益不好,这几年大家求进的信心总是不足,老是混日子,也没学到什么技术。今年单位倒闭了,我也是30多岁的人了,真不知道自己能干什么,该干什么,请各位仁兄指导。
