土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管穿越沉降缝应该怎么处理?
排水管穿越沉降缝应该怎么处理?
发布于:2006-03-29 19:47:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
埋地排水管穿越沉降缝应该怎么处理?
老版规范上说不得穿越,但必须穿越时要采取措施;但新版把后一句都去掉了,就是不得穿越!
我现在没办法只能穿越!
全部回复(4 )
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 沙发
    也是没办法,其他地方出不去,所以穿越沉降缝从侧面出去,做套管的做法是哪里来的
    2006-03-30 07:27:30
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    埋地排水管应该没多大影响吧。。。。。做深一点不受到建筑影响就好了,可以吗?
    2006-03-29 23:29:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外管道和建筑的距离限制的原因是什么?防止沉降?
规范好象规定排水管和建筑物的距离,当管道埋深高于基础时不小于2.5米,低于基础埋深时不小于3.0米。我的问题是:埋地排水管走在室内不也影响基础吧,为啥与基础的距离就不做规定呢,这有啥不同。要是可以的话,外边没法走时就可以在室内绕一大圈找个方便的地方出去了。
