土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 陕西设计院:地源热泵系统将是今后采暖行业的发展方向
发布于:2011-03-06 12:55:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
( 泵能网讯)目前我国非集中供暖家庭的采暖系统主要有燃气壁挂锅炉系统、户式中央空调系统和地源热泵系统。燃气壁挂锅炉是用燃烧天然气的方法来获取热源,室内可以用暖气片或地暖等末端装置,其特点是结构简单、出热水快、受外界影响较小。但问题是热水温度波动大,消耗能源。
户式中央空调系统可实现“一机两用”,既可采暖又能制冷。好的户式中央空调还能够起到“绿色山谷”的作用。但它有一个最大的缺点,夏天外面越热,制冷效果越差;冬天外面越冷,制热效果同样越差。传统的风冷式空调是与空气交换能量来实现制冷或散热的,而空气容易受温度的影响,冬天降到零下几摄氏度,夏天又升到30多摄氏度,所以能量损耗很大,室内的制冷制热效果自然就不理想。
“地源热泵”从土壤中采集热源,再以空调机或地暖等末端装置向室内传热,这是最为节能,也最值得推广的采暖方式。用“地源热泵”采暖比传统的风冷式空调以及锅炉节能30%以上。
燃气壁挂锅炉系统、户式中央空调系统和地源热泵系统,哪种采暖系统在前期投入以及后期运行上更实惠呢?以200平米的面积来算,壁挂锅炉系统搭配暖气片或地暖,折算下来每平米不到100元;户式中央空调的安装费用估算下来在200元/平方米以下;地源热泵系统从打井到铺设完成,费用将近400元/平方米。显然,地源热泵在前期投入方面比较昂贵。但是在后期的运行上,由于地源热泵系统直接连接土壤,运用地能,所以在运行上非常节能,费用也就非常低。壁挂锅炉系统需要燃烧天然气,一个采暖季下来至少需要数千元的费用。中央空调就更不用说了,如果在采暖季节,每个月的电费就高达千余元。这样算下来,地源热泵系统其实是非常实惠的,值得推广应用。
地源热泵系统可以供暖、制冷,还可提供冬季地板采暖的热源以及生活热水,一套系统可以替换原来锅炉加空调的两套系统。同时具有舒适性、节能性、环保性等多重优点,可以说是最适合在别墅中使用的采暖方式,虽然现阶段还未完全普及,但随着越来越多的业主及开发商认识到它的优点,“地源热泵”将会走进更多人的生活中,为大家带来舒适和温暖。
全部回复(4 )
  • tchlishanghai
    tchlishanghai 沙发
    地源热泵是好东西,但现在理论上还有很多需要进一步的研究
    2013-09-12 17:28:12
  • gehua2255
    gehua2255 板凳
    谢谢分享,十分感谢楼主资料
    2013-07-30 11:38:30
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
泵能网:江苏选用空调方案要考虑当地环境气候因素
江苏省位于长江、淮河下游,黄海之滨,辖区面积10万多平方千米,拥有6700多万人口,是我国经济最发达的省之一。按照《全国建筑热工设计分区图》,江苏省北部的连云港、徐州等地区属于寒冷地区,最冷月平均温度0~-10℃,极端低温为22.6度,日平均温度小于5℃的天数多于90天。 盐城、扬州、泰州、南通及南京等苏南地区属于夏热冬冷地区,最热月平均温度为25~30℃,极端高温为40.7度,夏季需要降温,冬季最冷月平均气温0~10℃,日平均气温小于5℃的天数接近90天,如南京为83天,南通为71天,武进为83天。江苏地区冬夏两季没有供暖或空调措施的建筑室内热环境比较恶劣。
