土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助
35KV主变容量2000KVA,U%=6.5,高压侧CT:100/5,低压侧CT:300/5,CT均为10P10级的。低压侧母线短路电流为1492A,配RCS-9671C型保护,请高手帮忙算个定值。
全部回答(1 )
  • lingxuct
    楼主可查《配电设计手册》中有关继电保护的计算,那里有公式可用,只是“低压侧母线短路电流为1492A”的条件不够,短路电流的值应该有二个(最大运行方式和最小运行方式)。
    2011-03-06 11:20:06 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
