土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 【请教】预应力管桩与基础承台连接采用焊接是不理想的?
发布于:2011-03-06 10:01:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
现在很多设计单位的预应力管桩与承台连接采用的钢筋是焊接,我个人的观点:钢筋弯后与桩冒焊接本身不符合规范,规范规定钢筋焊接点与弯起点必须大于等于10倍钢筋直径;钢筋弯后经过高温焊接弯起点变脆性,轻轻一碰撞钢筋就要断裂;我建议广大设计人员在自己设计当中注意,还建议广大施工人员在施工中碰到的要多注意,在此提醒监理人员不要看到图纸设计按照规范的必须执行,但是规范也是人编的,也有错误的地方;初次观点 谢谢行家指点
  • t6a4n0g6
    t6a4n0g6 沙发
    yca8330717 发表于 2011-3-10 15:38 目前,管桩与基础承台的连接有两种方法,一是用钢筋伸入管桩内径一定深度后浇混凝土,一是直接与桩帽上的锚 …有现场照片么?我只听说过用钢筋焊接,然后浇混凝土。对于后者,我也想过在钢梁底面焊接一个钢管,50cm长吧,外径比钢管桩内径小4mm,然后插进钢管桩里再焊接、加加劲肋,不知效果如何。
    2015-01-18 22:06:18
  • yca8330717
    yca8330717 板凳
    目前,管桩与基础承台的连接有两种方法,一是用钢筋伸入管桩内径一定深度后浇混凝土,一是直接与桩帽上的锚板焊接,后者施工比较方便晚,质量容易检查,而前者桩孔内的积土的很难清理不干净,也不便于检查,这会直接影响锚固性能,因此,还是采用后者为妥。
    2011-03-10 15:38:10
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
JCT 441-2009 膨胀蛭石
JCT 441-2009 膨胀蛭石
