土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 沉降缝做法
沉降缝做法
发布于:2011-03-05 20:46:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
沉降缝做法
全部回复(53 )
  • qq_1467097979212
    楼主不说话。也来个人解释下啊- -
    2016-07-08 09:02:08
  • herozorro
    herozorro 板凳
    要顶的啊,楼主辛苦
    2015-12-15 15:54:15
  • 变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就
  • 后浇带与沉降缝的区别
    介绍后浇带与沉降缝的区别。后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中, 在 施工期间保留的临时性温度和收缩变形缝。
  • 建筑施工变形缝做法cad节点详图(沉降缝、伸缩缝、抗震缝、分仓缝)
    建筑施工变形缝做法CAD节点详图(沉降缝 伸缩缝 抗震缝 分仓缝 ),图纸设计特别细致,标注精确,供大家下载参考。
  • 打磨地坪分仓缝做法
    在混凝土放置成品分仓缝,遇到地面需要打磨做法注意点,怎样能有效放置铠装缝产品不被破坏,看这里
  • 浅谈如何处理基础沉降缝
    基础沉降缝的处理是个比较不好设计的问题,很多资料都没有详细介绍,具体设计起来,很多工程都有意回避沉降缝,而做成基础不断开的伸缩缝,本人将几年来处理基础沉降缝或将旧建筑物贴建于新建筑物旁的几种做法加以归
  • 外墙变形缝做法图集
    在安装之前应认真检验槽口是否符合产品要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补,过深过宽部分需直筋加固,确保槽口的平直度和坚固性。
  • 分仓缝做法cad详细图纸
    本资料为分仓缝做法cad详细图纸.,共1张图,设计规范,内容详实,可供设计师参考
  • 建筑沉降缝对倾及纠偏分析
    根据相邻基础相互作用的分析理论,发展了被沉降缝分隔的两个建筑单元对倾、纠偏的计算方法。纠偏分析分以下步骤进行:纠偏前在有效荷载作用下作没有桩支承的两个相邻单元基础的相互作用分析;纠偏后在剩余荷载作用下
  • 浅谈如何处理基础沉降缝(2010)
    本人曾经上传过一个《如何处理基础沉降缝》的个人体会,先将原文经过修改后,另附一个实例,传给大家,供大家一起交流,基础沉降缝必须将基础断开,如何断开,能使相邻基础自由沉降,资料上介绍的实例都不是很多!
  • 多张部位沉降缝CAD图
    本工程为多张部位沉降缝CAD图,包含楼面水平变形缝,楼面高低变形缝,屋面水平变形缝,外墙平接变形缝,外墙L形变形缝等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 沉降缝、施工缝节点详图
    本图纸为沉降缝、施工缝节点详图,图纸包括:示意图等,内容详细,可供网友下载参考。
  • 箱涵桥沉降缝构造图
    本资料为箱涵桥沉降缝构造图,图纸包括:施工缝构造图,平面图,侧面图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 沉降缝CAD设计完整大样
    沉降缝大样,本工程资料为dwg格式,图纸包括:各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • 砼墙沉降缝的连续施工
    公路桥涵构筑物的砼工程最大,且有一特点:每隔5—6m 就需要设置一道沉降缝。沉降缝多了不仅对砼墙的接缝提出了较高的要求,也给砼的连续浇筑带来了难度,影响了模板和脚手架等的周转。为了在不增加施工成本并在
  • 道路分仓缝做法cad详图设计
    道路分仓缝做法cad详图设计
  • 不知道把哪个发重了!!不会撤消.管理员调整吧,谢谢了!
  • 施工缝、沉降缝节点构造详图
    本资料为施工缝、沉降缝节点构造详图,该图纸包括:板后浇施工缝做法 筏板板后浇带做法大样图 梁后浇带做法大样图 沉降缝构造等,共1个CAD文件,设计精准,内容详实,可供网友参考下载。
【聚焦南水北调】中线穿黄工程
中线穿黄工程位于郑州市以西约30公里的孤柏湾处。主要建筑物包括穿黄隧洞及其进出口、退水闸(洞)、南岸连接渠道、北岸明渠和新老蟒河倒虹吸及其他交叉建筑物等。 穿黄隧洞是在黄河游荡性河道下淤泥、淤沙层中建设两条长4250米、内径7米的输水隧洞,其中过河隧洞长3450米,南岸邙山隧洞长800米。施工采用两台泥水平衡式盾构机自隧洞出口(北)向进口(南)推进。隧洞采用双层衬砌,外层为装配式普通钢筋混凝土管片结构,管片厚0.4米,环宽1.6米、7等分模式;内层为预应力钢筋混凝土结构,厚度0.45米。内、外层由防排水弹性垫层分隔,分别受黄河的外水压力和土压力,以及输水水体的内水压力,内、外水压力均在50米水头以上。由于隧洞埋深很深,每条过河隧洞两端需各建设一座内径18米的施工工作竖向深井,主要用于盾构机始发和检修。工程设计流量265立方米每秒,加大流量320立方米每秒。
