土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【聚焦南水北调】中线穿黄工程
【聚焦南水北调】中线穿黄工程
发布于:2011-03-05 20:26:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
中线穿黄工程位于郑州市以西约30公里的孤柏湾处。主要建筑物包括穿黄隧洞及其进出口、退水闸(洞)、南岸连接渠道、北岸明渠和新老蟒河倒虹吸及其他交叉建筑物等。
穿黄隧洞是在黄河游荡性河道下淤泥、淤沙层中建设两条长4250米、内径7米的输水隧洞,其中过河隧洞长3450米,南岸邙山隧洞长800米。施工采用两台泥水平衡式盾构机自隧洞出口(北)向进口(南)推进。隧洞采用双层衬砌,外层为装配式普通钢筋混凝土管片结构,管片厚0.4米,环宽1.6米、7等分模式;内层为预应力钢筋混凝土结构,厚度0.45米。内、外层由防排水弹性垫层分隔,分别受黄河的外水压力和土压力,以及输水水体的内水压力,内、外水压力均在50米水头以上。由于隧洞埋深很深,每条过河隧洞两端需各建设一座内径18米的施工工作竖向深井,主要用于盾构机始发和检修。工程设计流量265立方米每秒,加大流量320立方米每秒。
[ 本帖最后由 hebe5871 于 2011-3-5 20:28 编辑 ]
全部回复(12 )
  • liuwansong
    liuwansong 沙发
    施工就是要做这样的工程才有意思,要是质量也有看上去那么好,表里如一就好了。
    2012-01-06 17:07:06
  • gswang99
    gswang99 板凳
    太壮观了
    2011-12-30 22:32:30
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
工地照片
工地照片1
