土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机咬缸问题
压缩机咬缸问题
发布于:2011-03-05 19:54:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们那里有台水冷机上周冷凝器爆管,系统进水。换了冷凝器并且把系统里的水都吹干,换了干燥过滤器,压缩机空载试机时没问题。加氟利昂后开机出现大电流压缩机咬缸。换新的压缩机再次用氮气吹系统,接着试机正常,然后长时间抽真空,加氟利昂开机又出现大电流咬缸。再换压缩机试机吹氮气,抽真空,加氟利昂,开机又是咬缸。第三次再换新压缩机,试机,吹氮气,抽真空,加氟利昂开机行了,开机一个小时后停机,再次开机又是出现大电流咬缸。请问楼主这是怎么回事啊??怎么会一只咬缸的~~!!!
全部回复(33 )
  • racjh
    racjh 沙发
    正有此疑问。。。
    2012-01-03 23:03:03
  • wh_971
    wh_971 板凳
    系统捡漏保压的压力没有按照规程的压力打吧,怎么会和循环水的压力差不多呢?
    2012-01-03 18:10:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
满液式机组用油分离器的分油效率
满液式机组用油分离器好像都是卧式油分,从整机的安装来说也更适合!其分油效率目前最好的可以做到多少ppm?
