土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【困惑】吸风与吹风试验结果解释
【困惑】吸风与吹风试验结果解释
发布于:2011-03-05 18:20:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
今天特意做了一个吸风与吹风的试验对比测试。用纸皮围成一个吸风空间,控制冷凝器风机的吸风风量
当吸风空间较大时,风机吸风与吹风对冷凝温度无影响。
当吸风空间很小时,采用吸风的冷凝温度比吹风的低10度。
另外测试发现纸皮内的吸风温度差别不大。
请问为何有这样的结果,按照我的理解,吹风通过冷凝器的风压较大,风速也高,K值就大,为什么散热效果反而差了。
全部回复(9 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    吸风的好处
    1、进风更均匀,迎风面积较大
    2、由于面积大,风速小,噪音低
    3、开机用水清洗翅片更方便
    4、有些冷凝机组压缩机在出风处,便于用出风给压缩机散热
    2011-05-31 16:47:31
  • ltp_beast
    ltp_beast 板凳
    同意沙发的意见!
    2011-04-30 22:15:30
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
格力5匹柜机室外机结冰严重?
格力5匹柜机制热时室外机结冰严重,是怎么回事?
