正在加载...
全部回答(64 )
如果两台压器的电源是来自同一电源,也就是同一个上级变电站的同一母线,当然可以并列运行,如果同型号变压器就更好了,检查一下电压分接头是否一致。
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(64 )
hanzhg54
2022-10-03 12:09:03
来自 PC
评论
举报
electricity
1。领导胡扯。110 220KV变压器并列的很多,都是并列的。只有参数一样。不允许并列肯定是其他原因。我这里2X350MW,420MVA变压器都是两台通过220KV双母线并列的
2013-01-16 10:31:16
来自 PC
评论
举报
加载更多如果两台压器的电源是来自同一电源,也就是同一个上级变电站的同一母线,当然可以并列运行,如果同型号变压器就更好了,检查一下电压分接头是否一致。
2. 并列短路电流当然要大。
3. 并列了大电机启动更没有问题了。
