土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD中特殊符号的输入
AutoCAD中特殊符号的输入
发布于:2011-03-05 15:10:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD中特殊符号的输入
夜鹰电脑教学网 加入时间:2004-9-26 19:00:00 点击数:
[大字体 中字体 小字体]
在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。
输入:%%179,或%%178
AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
输入方式详见下表:
输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
%%0~32 空号 %%123 { 左大括号
%%33 ! %%124 |
%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
%%35 # %%126 ~
%%36 $ %%127 ° 度
%%37 % %%128 ±
%%38 & %%129 φ
%%39 ‘ 单引号 %%130 α
%%40 ( 左括号 %%131 β
%%41 ) 右括号 %%132 δ
%%42 * 乘号 %%133 i
%%43 + 加号 %%134~137 空号
%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
%%60 < 小于号 %%158~162 空号
%%61 = 等于号 %%163 △
%%62 > 大于号 %%164 ▽
%%63 ? 问号 %%165~200 空号
%%64 @
%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ
%%91 [ %%d 。 度
%%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
%%93 ] %%u _ 下划线
%%94 ^ %%o ─ 上划线
%%95 _ %%96 ‘ 单引号
%%97~122 a~z 小写26个字母
全部回复(5 )
  • plong2000
    plong2000 沙发
    很少用Hztxt,一般用SMFS、或HZ1、HZdxf,小文件干脆用Windows字体,如宋体,不存在特殊符号输入
    2011-08-18 15:48:18
  • suanqiezi
    suanqiezi 板凳
    标点符号还用代码?太多余
    2011-08-17 12:03:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
懒人许cad插件,(软双屏)V5.1
本帖最后由 tcatedrte 于 2016-1-15 15:42 编辑 软双屏简介cad视图扩展器,(软双屏)V5.1软双屏介绍热键: F1或ctrl+TAB 演示方法:1 随便画点东西,假定现在的显示区域我们叫1#2 按下ctrl+TAB , 你看见没有什么变化!!!!!3 再用鼠标滚轮拉动一下屏幕,让屏幕缩放、或移动一点,假定现在的显示区域我们叫2#5 再按下ctrl+TAB ,你就看见刚才的1#显示区域了
