土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:本人在使用cad2008外部参照时候,打开带外部参照的图太慢了
我搞给排水的,建筑图要经常修改,为了套图简单,使用了外部参照,但在使用过程中发现外部参照的cad图打开非常慢,大一点的就要个半个小时,使用非常不便,外部参照这个功能是不错,但打开图太慢了,后来我就不用了,请教各位网友有没有加快打开带外部参照的图的方法?
大家来讨论一下
全部回答(9 )
  • 小李的飞刀
    是注释比例过多造成的,打开图形后,用-scalelistedit命令重置注释比例,用pu命令清洗图形,可以成功。我的cad图,打开图形也很慢,打开过程中不能用电脑,否则cad无响应,只能关掉cad。后来等七八分钟打开图形,用这个两个命令可以使图形大为减小,15m的图形,最后变成只有800k,再打开,只有几秒钟
    2016-05-20 20:52:20 来自 PC 评论 举报
  • 小李的飞刀
    2016-05-20 20:51:20 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
