土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么电抗器只装在10KV以下的电缆上?为什么不能装在架空电线上?
全部回答(4 )
  • lingxuct
    那边好象也是楼主发的? http://bbs.co188.com/content/219_3182717_1.html
    电抗器是增加阻抗用的,是不分电缆与架空线的,两者都有装电抗器的。
    为什么要装电抗器?我们知道断路器都有一个重要参数“极限分断能力”,当线路短路电流大到超过断路器极限分断能力时,就需要限制短路电流,最好的办法,就是装电抗器。
    还有一种是分隔故障的一种方法,虽断路器的极限分断能力大于短路电流,但为了保证本母线在下面线路发生短路时电压下降小一点,让无故障的线路能保持正常的电压范围内,所以,在出线断路器下装电抗器,同样是限制短路电流,保证母线上的电压。
    2011-03-06 10:50:06 来自 PC 评论 举报
  • 掌中兲坣
    不是电抗器都在变电站里加着呢么?还要加在线路上做什么?
    2011-03-05 16:37:05 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
