正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
论文简介: 5000立方米,2米厚大体积混凝土施工 附件名:2011351299298692947.zip 文件大小:971K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板高分子自粘胶膜防水卷材施工方法
1 工艺原理
高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘法是将表面处理后不粘的胶粘层朝向施工人员,然后将液态混凝土直接浇筑在卷材上,待混凝土固化后,在卷材与混凝土之间形成连续牢固的粘结。其施工顺序如下:基层处理→空铺卷材,经处理胶粘面朝向施工人员→铺设钢筋→浇筑混凝土。
高分子自粘胶膜防水卷材预铺施工还有以下特别原理:
(1) 单层铺设,拐角处无需加强层。预铺防水卷材与传统防水材料不同,只需单层铺设就可以达到很好的防水效果,并且这一层必须与结构混凝土满粘。在拐角处无需加强层,这大幅度节约了材料的用量。
(2) 高分子自粘胶膜预铺防水卷材对基层要求简单,只需要最低限度的表面处理,不需要底油或热气烘干潮湿的基层,无挥发性物质;当混凝土基层达到可以上人的强度后,就可以施工。
(3) 高分子自粘胶膜预铺防水卷材施工温度范围宽,在全年的很多季节都可以施工。
2. 施工工艺流程及操作要点
2.1 施工工艺流程
2.2 操作要点
2.2.1 基层处理
水平基层表面应是整块的混凝土地面或者是密实度很好的粒状填料砂土垫层,垫层要避免使用松散骨料或棱角尖锐的骨料,砂石应使用多角状的,而不用倾斜面或凹凸面的,可在潮湿面上施工,但表面若有积水,则需清除干净,以免影响搭接边的粘结,从而影响防水性能。
2.2.2 卷材安装
2.2.2.1 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材铺设时将搭接边重叠,用钢锟子压紧搭接边确保其粘结完全,保证防水的连续性和整体性。
2.2.2.2 预铺式高分子自粘胶膜防水卷材在摄氏-4度以上均可以进行施工。在低温施工时,可用煤气灯或类似器具对搭接边适度加热,除去上面的湿气以提高粘结度。
2.2.2.3 卷材搭接边宽度为70毫米,注意保证搭接区的下面部位干净,乾燥,没有灰尘。当两块卷材已搭接在一起,施工要连续进行,辊压搭接边要用力,这样才能保证搭接边的良好粘结。
2.2.3 钢筋安装
防水卷材铺好后,因其具有较强的抗穿刺性,可不用混凝土保护层,直接上人安装钢筋,实现卷材与混凝土结构满粘。
2.2.4 混凝土浇筑
预铺式高分子自粘胶膜防水卷材铺好以后21天内要浇注混凝土,浇注过程须小心振捣,避免防水材料破损。
2.2.5 拆除模板
为保证混凝土和卷材结合良好,要等混凝土硬化到一定抗压强度才可拆模。
宏昌汇通高分子自粘胶膜防水卷材质量需符合或超过《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009相关要求,如下表7.8预铺高分子自粘防水卷材技术要求:
