土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有谁设计过气压罐储存10min的消火栓用水量?
发布于:2006-03-29 14:40:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我遇到这样一个项目,地上四层,但体量很大,屋顶是钢屋架,无法设置屋顶消防水箱,只能在底层水泵房内设置气压罐、稳压泵。根据多规8.6.3条,气压罐需储存10min的消防水量,本工程室内消火栓用水量20L/S,按10min计算为12m3.有效容积为12m3的气压罐总容积约60m3,气压罐的体积将非常庞大。我该怎样做,来满足规范要求????
全部回复(9 )
  • jianyh
    jianyh 沙发
    说的对,我想可以商量在6以下
    2006-05-17 15:29:17
  • wekee2004
    wekee2004 板凳
    你选的气压罐有问题,可以选一个实际体积小一点的厂家的气压罐,一般气压罐总容积约40m3就差不多了。
    我还做过有效容积为18m3的呢!
    2006-05-17 12:43:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
车库消防
请问下各位,车库可以用双出口消火栓吗?
