土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【照明案例】马克思.尔斯特博物馆照明
【照明案例】马克思.尔斯特博物馆照明
发布于:2006-03-29 13:28:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这座建筑位于布赫,马克思.尔斯特的老家的说。
该建筑的扩建灯光获得了2005年建筑照明奖项。
全部回复(7 )
  • kerdexx
    kerdexx 沙发
    再次近距离的体会一把~~
    2006-03-29 13:32:29
  • kerdexx
    kerdexx 板凳
    其实里面采用的手法很简单,用灯用的好,冒得法~~
    洗墙灯具、卤钨射灯,卤钨筒灯。就这么简单。
    2006-03-29 13:30:29
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于日光灯不适用于大空间照明的疑问?
看各种资料都说日光灯不适合在高度较高的(6米以上)的空间使用,但是我接触的一个运动馆的情况却是这样:长度:约48米,宽度约22米,最低屋顶高度约9米(不低于9米),屋顶为网架结构轻钢屋顶,墙面是普通灰白墙,而且在两边长度方向的墙面上覆盖有2/3墙面面积的深绿色绒布窗帘,采用的是无格栅日光灯吸顶(网架)安装的方法,共用了230根40W日光灯,照明效果非常好!!请问为什么和理论上说的有不同呢?谢谢!
