土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教??静压管桩检测存在的问题?
请教??静压管桩检测存在的问题?
发布于:2006-03-29 12:55:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一高层100米的工程,基桩采用500的预应力管桩,持力层按地质报告判断在散体状风化层,入土长度有30来米,压桩力达到500多t,现静载试验六根桩,沉降量达到40mm——60mm沉降异常,但是卸载后的回弹量达到30mm——40mm,也不正常,有的在加载过程中还出现沉降反弹的现象,请大家谈谈各自的高见,场地有10多米厚的淤泥层。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
菜鸟求助:底框结构应该注意哪些问题?
底框结构 两层商业 六层住宅 设计的时候需要注意哪些问题啊
