土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 处理现场时遇到的问题(一)
处理现场时遇到的问题(一)
发布于:2011-03-04 22:02:04 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
如图所示,转运站的框架梁挡住了皮带廊的入口。 结构施工图上的梁设计为上返梁,施工现场的情况与设计不符。
请问:
第一,此处的框架梁(假定皮带标高不能修改)该如何处理?
第二,此处失误不是由于设计原因造成的,假如要是您最为一名设计人员遇到这样的问题,您会如何与施工方及业主进行沟通?
第三,处理现场的时候通常都会遇到类似的问题,明明是由于施工单位或者由于某种原因不按照设计图纸施工造成的失误,往往都需要设计人员帮助处理,请问,类似这样的工作量通常都是由谁埋单?[localimg=600,338]
[ 本帖最后由 forforget 于 2011-3-4 22:06 编辑 ]
全部回复(56 )
  • wodebaobei
    wodebaobei 沙发
    我的建议是:1.皮带廊的坡度不变,整个皮带廊平行抬高。
    2.拆除上部结构重新再来。
    第一种考虑皮带廊另一端抬高是否可以,满足机械使用性能。
    第二种考虑造价,这种情况必须拆除框架梁进行加固,加固费用是很高的,应该比二层上不结构的成本要高
    2011-05-22 10:04:22
  • 张三飞
    张三飞 板凳
    很多时候责任是大家的,并不是某个单位的。要追究责任,有可能追到甲方头上。想具体解决方法才是正道。
    做工程必须认真,而且要善于沟通。
    2011-04-11 16:15:11
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
晒晒配电柜
这是一个帮供电局做柜子的电工厂做的,二次接线还看得去,一次做得及其一般
