土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:关于厂区消防(生产苯板车间,丙类厂房)
发布于:2011-03-04 19:56:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新建厂房区:
建筑为生产车间(生产苯板),丙类厂房,拱形屋面:建筑面积1800平米,层高8m;其余均为单层辅助厂房。
给排水无市政管网,拟建水源井一口;
室外消防用水量25L/s,室内消防用水量10L/s,喷淋强度8L/m2*min(中危II)
拟建室外消防泵房一座、500方消防水池一座。
疑问第一:在生活给水系统、室外消防系统、厂房室内消防系统合用时,能否采用:
1、 消防主泵与稳压泵(含隔膜式气压罐)并联方式供水的稳高压系统,而不用设高位水箱;
2、 合用系统能否采用变频稳压措施(因据说变频措施不能用于消防,但现有资料无此说法);
疑问第二:喷淋系统因为在拱形屋面上不易设置高位水箱,根据规范要求(强条),在泵房内设置气压罐的容积应为3.5m3,如此大的气压罐目前是否有与消防泵成套的设备;亦或有其他解决办法。
  • pppliyun
    pppliyun 沙发
    水源井建设需要哪个部门审批呢
    2015-12-25 20:48:25
  • qiu-710055
    qiu-710055 板凳
    据我所知,稳高压只有在上海有广泛使用和消防部门的官方认可(因为上海水消防规范已经推行了),所以您说的不设高位水箱而采用稳压泵+气压罐的方案应该说取决于地方消防部门的态度。本人认为可以,因为其实高规关于稳压已经按此操作了。
    疑问2,可以采用消防气体顶压设备,目前已经技术成熟,我做过几套类似的项目,也是因为是轻钢屋面无法设置消防水箱
    至于变频用于消防.....本人还不知道应用。希望楼主如果有新方案交流~
    2011-03-07 21:53:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【疑问】湿式报警阀放空后补水突然压力高达2.0map,求教
湿式报警阀放空后补水突然压力高达2.0map,关闭蝶阀泄压后再补水正常,不知是何原因,请高手赐教!(报警阀前端有可调式减压阀)
