土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构经济指标的计算方法
结构经济指标的计算方法
发布于:2011-03-04 17:34:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各为,
目前,业主大多对结构设计的经济指标有要求,由于经济指标大多取决于结构方案的布置,在前期(施工图未完成),如何快速准确的评估你所设计的结构的经济指标(主要为每平米混凝土用量和含钢量)。我用过以下几种方法:
1、用PMSAP计算一遍,在"分析结果的图形显示"--三 文本文件 查看主要结果文件"--"详细摘要"里头,有一项"(ITEM059) 结构材料粗略统计",列出了各楼层材料用量,见下图:
2、satwe接力PKPM的工程造价软件,统计出材料用量,如下图:
3、用老虎后处理软件,按层分别统计出梁、墙、柱的用量,再除以建筑面积得出经济指标。
不知大家用什么方法统计,一块交流下。
全部回复(7 )
  • zdh19871208
    zdh19871208 沙发
    刚开始做结构设计,学习了,谢谢楼主
    2011-11-30 11:19:30
  • hillzj
    hillzj 板凳
    谢谢lz!!
    2011-03-07 11:12:07
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
抗浮锚杆计算表格
按照《岩土锚杆(索)技术规程》CECS22-2005 计算锚杆抗拔力。
