土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ZDM软件请教张工一些
ZDM软件请教张工一些
发布于:2011-03-04 16:33:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
命令: bzzh 0ZH
当前设定:比例1000.000字高:3.000
(c)修改设定/选择桩号线1或开挖中心线 <退出> :
选中了LWPOLYLINE实体
所有重点已删除!
未找到管线高程数据!
错误:参数类型错误: stringp nil
不知道是怎么回事……
全部回复(3 )
  • 漳州水利王冰
    找到一个解决办法。之所以有的线条不能标准是因为这根线条之前有用过ZDM-BZZH命令(因此自身带了一些属性),而后这跟线条又被编辑过,导致新的线条无法进行BZZH。解决办法:重新画一条新的PL线,以新的PL线为母体连接旧线条(不能BZZH的线条)。可采用倒角方式,先选新线条,后选旧线条。这样,产生的线条跟新线条属性一致,原线条的桩号信息也会清除。然后再把无用的新线条截去即可进行BZZH。 请使用手机"扫一扫"x
    2019-02-19 09:30:19
  • 漳州水利王冰
    有找到解决办法了嘛?
    2019-02-19 09:16:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
去教育版工具,简单好用
使用方法。用此工具打开图纸,然后保存。搞定。
