正在加载...
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
由于各种原因,我们有时候需要在一个IP地址上建立多个web站点.在IIS5中,我们可能通过简单的设置达到这个目标.在IIS中,每个Web站点都具有唯一的、由三个部分组成的标识,用来接收和响应请求:(1) IP地址(2)端口号(3)主机头名
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
liuzhongdong
沙发
当系统提示输入一个模板时,选择"Setup Security.inf",单击"打开".
2006-03-29 11:13:29
liuzhongdong
板凳
8.本地安全策略和组策略的设置,如果你在设置本地安全策略时设置错了,可以这样恢复成它的默认值.
2006-03-29 11:12:29
加载更多如果系统提示"拒绝访问数据库",不管他.
你会发现在"C:\WINNT\security\Database"子文件夹中重新生成了新的安全数据库,在"C:\WINNT\security"子文件夹下重新生成了log文件.安全数据库重建成功.
打开 %SystemRoot%\Security文件夹,创建一个 "OldSecurity"子目录,将%SystemRoot%\Security下所有的.log文件移到这个新建的子文件夹中.
在%SystemRoot%\Security\database\下找到"Secedit.sdb"安全数据库并将其改名,如改为"Secedit.old".
启动"安全配置和分析"MMC管理单元:"开始"->"运行"->"MMC",启动管理控制台,"添加/删除管理单元",将"安全配置和分析"管理单元添加上.
右击"安全配置和分析"->"打开数据库",浏览"C:\WINNT\security\Database"文件夹,输入文件名"secedit.sdb",单击"打开".
