土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防巡检柜中的软启动下口是否需要接触器保护?
常规软起动回路我们都是上口一个进线接触器+一个旁路接触器,但现在做的这个项目对方要求将原来上口的接触器放到软起下口,请教各位这个有没有什么问题?
全部回答(6 )
  • qq_1404487864122
    接触器放软启动器下口 主要是为了保护软启动器
    2016-06-25 20:20:25 来自 PC 评论 举报
  • zmz-217
    把接触器改到软起动的下口,其实只是起到保护软起动的作用。因为消防泵自动巡检是区别于主回路的另一回路驱动电机,会直接将电反向软起动的下口,造成软起的损坏。把接触器放于软起动下口只是起到了隔离的作用。
    2011-06-22 15:34:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
