土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD面积的查询和统计
中望CAD面积的查询和统计
发布于:2011-03-04 14:54:04 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
随着版本的更替,现今的CAD软件变得越来越多元化,功能覆盖也越来越广,众多基于各个专业领域的二次开发软件应运而生。但是,这些二次开发仅仅在国内备受推崇,其标准化的一些图快和图库也有一定的局限性。现在,世界上越来越多的CAD用户和企业更关注设计的原创性,很多工程制图与平面设计都只靠平台完成。如此一来, CAD平台本身功能的易用性和高效性就成为用户共同关注的焦点了。下面将为大家介绍其中一个最常用的CAD辅助功能——面积查询。
根据对象类型与数量,在CAD中进行面积查询的方法大概有三种:规则简单对象的面积查询、不规则对象或封闭曲线面积查询、多对象面积总和统计。
对于单一的规则对象如矩形、圆等,可以直接选中该对象,然后通过CTRL+1快捷键调出对象特性管理器,从中直接查看其面积。这种方法的优点是直观和快捷,但是局限性在于只能查看到简单的对象类型,对于不规则或经修剪合并的图形则无法查询。对于数量较多的此类对象的面积统计效率也比较低。
第二种常用的方法就是工具菜单中的面积查询功能(area)。该功能可以对单一对象的面积进行查询,也可以将若干个对象的面积进行累加,较于之前的方法其面向对象的类型更为全面。但是需要逐一手动添加参与统计的所有对象,无法借助CAD固有的框选和栏选操作一次性选择多个图形。
对于相交或重叠的对象通过交集或并集修剪后的图形,一般只能先通过创建面域(region)方能查询其面积及其他质量特性,查询结果可以通过快捷键F2调出的文档窗口进行查看,也可以文本的方式进行结果数据的导出。
如果仅仅要对多个规则的图形对象面积进行统计查询,我们还可以通过ET扩展工具中的面积总和(areasum)实现,它可以通过传统的框选和栏选操作,或者直接CTRL+A选中所有对象快速查询并统计面积总和,但缺点是对于交集、并集等产生的组合图形的面积仍需预先创建面域方能查询得到。
尽管上述三种查询面积的方法都各有优缺点,但如果在查询时配合CAD的选择工具仍可高效地进行面积统计。针对多个不同类型的对象统计,我们应用快速选择(qselect)将需要统计的对象类型添加到选择集中,也可通过排除在选择集以外的方式筛选出需统计的数量较少的对象类型。
如果从事绘图之初就可预见到需要进行面积统计,如平面设计或建筑工程制图,可先通过图层的划分将对象或图形进行划分。通过图层状态的控制,可将无需参与面积统计的图层先行冻结,即可轻松选中要查询的对象选择集了。
全部回复(4 )
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    不错的资料,难找啊,感谢楼主的无私奉献,希望今后这样的资料多发点,以备今后学习工作之用。在此感谢了。
    2011-07-01 15:20:01
  • wym12345678
    wym12345678 板凳
    2011-03-27 15:44:27
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD使用小技巧
中望CAD使用小技巧 Laby 用了中望CAD快一年多了,最让我印象深刻的就是其很多人性化的设定。一次次地在中望 CAD里找到了我想要的功能和命令,让我的很多突发奇想的灵感变成了电子文件中的设计方案。此篇的小技巧都是我自己用中望CAD的经历,希望能为刚接触ZWCAD和准备使用中望CAD的各位朋友和同行们提供一丁点儿帮助。另祝愿大家能通过中望CAD这个平台学习更多的工作经验,结识更多的同行和朋友。
