土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样用万用表检测电流电压是否同相?
用万用表能否检测出来电流电压是否是同一相?
全部回答(2 )
  • cpupub
    这个不能直接用万用表测量出来,可以换成示波表试下,现在万用表功能还是很强大的,可以用 万用表测二极管、电容、电阻、电压、电流、温度……等等。
    2013-01-23 09:22:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    需要将两个信号进行变换,自己做一个相角测量电路,才能用万用表测量。
    2011-03-04 17:27:04 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
