土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电子射频卡 阅读器
电子射频卡 阅读器
发布于:2006-03-29 09:34:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
SPRD245-1 2.45GHz网络型卡片阅读机
系统规格
通讯: 2.45 GHz 支持双向通讯
频率: 2.40~2.48 GHz
频道(Channel): 256
地址(Address): 65536
强度侦测(RSSI): 0-255
讯号品质(LQI): 0-255
可程序(PROGRAM): 设定参数
灯号(LED): 可显示动作与读取状态
参数: ID (1-9999), User Data (256 Bytes)
接口规格
RS232: RX,TX
Ethernet:10BASE-T/100BASE-TX port, 10/100Mbps auto-sensing
Protocols: ICMP, ARP, IP, TCP(Server/Client), UDP, DHCP, HTTP
RS485: +,-
通讯速率: 2,400 bps ~ 115,200 bps
电源需求
电源输入: 7.5 VDC ~ 28 VDC
工作电流: 500 mA @ 9 VDC MAX
环境
工作温度: -20 oC to 65 oC, 5 to 95%RH
存放温度: -30 oC to 85 oC, 5 to 95%RH
尺寸
SPRD245-2 2.45GHz标准型卡片阅读机
系统规格
通讯: 2.45 GHz 支持双向通讯
频率: 2.40~2.48 GHz
频道(Channel): 256
地址(Address): 65536
强度侦测(RSSI): 0-255
讯号品质(LQI): 0-255
可程序(PROGRAM): 设定参数
灯号(LED): 可显示动作与读取状态
接口规格
RS232: RX,TX
USB: V1.1 Fully Compliant with USB Specification v2.0 (Full-Speed)
RS485: +,-
电源需求
电源输入: 3.5 VDC ~ 12 VDC (RS232) , 7 VDC ~ 18 VDC (RS485) , 5 VDC (USB)
工作电流(读卡传送): 100 mA @ 5 VDC
环境
尺寸
TAG245-2 2.45GHz智能卷标
系统规格
通讯: 2.45 GHz 支持双向通讯
频率: 2.40~2.48 GHz
频道(Channel): 256
地址(Address): 65536
自动唤醒(WOR): 可设定
强度侦测(RSSI): 0-255
识别码(ID): 64 bits
可程序(PROGRAM): 设定参数
参数: 自设名称 (16 Bytes), 使用者信息 (32 Bytes),自动发射模式, 自动时间
灯号(LED): 可显示动作与读取状态 (option)
开关(SWITCH): 设定与发射 (option)
Memory 4 kbytes ~ 32 kbytes (option)
电源需求
电池规格: 3VDC CR2032
电池使用: 1年 ~ 5年
待机电流: 3 uA @ 3 VDC 未发射
工作电流: 24 mA @ 3 VDC 发射ID @ 0.5ms
环境
工作温度: -10 oC to 55 oC, 5 to 95%RH
存放温度: -20 oC to 65 oC, 5 to 95%RH
地址:无锡市湖滨路157号C区-2
电话:0510-85118968-8030
传真:0510-85116018
网址: http://www.cspia.com
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
卫生间要不要预留有线电视?
请问根据中国的国情,卫生间的有线电视是否有必要预留?
