土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 常见内墙涂料的品种及特点
常见内墙涂料的品种及特点
发布于:2006-03-29 08:58:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1)乙一丙内墙涂料 乙一丙内墙涂料的主要成分是醋酸乙烯一丙烯酸醋。这种涂 料具有保色性好,无毒,不燃,外观细腻,耐久性好等特点。它适用 于内墙面,喷、滚、刷均可,也可用水稀释,一般一遍成活,最低施工 温度为15C。
(2)LT—1有光乳胶涂料 这种涂料主要成分是苯乙烯一丙烯酸醋。它无嗅、无着火危 险,施工性能好,能在潮湿的表面施工,涂膜的保光性和耐久性较 好。这种涂料用于混凝土、木质基面。喷、刷施工均可,使用时严禁 掺入油料和有机溶剂,最低施工温度为SC。
(3)乙一乙乳液彩色内墙涂料 这种涂料主要成分为聚乙烯醇。它无毒、无味、涂膜坚硬、平整 光滑、耐水性好。这种涂料用于水泥砂浆、石灰砂浆。混凝土一石棉 水泥板等基层。喷、刷施工均可,最低施工温度为10CC。
(4)过氯乙烯内墙涂料 这种涂料的主要成分是过氯乙烯树脂。它属于溶剂型涂料,具 有较好的防水、耐老化性。这种涂料适用于内墙面,本品有刺激性 气味,所以这种涂料不适用于喷涂施工。
(5)206内墙涂料 这种内墙涂料的主要成分是氯乙烯一偏氯乙烯树脂。这种涂 料无毒、无味,涂膜的耐水性、耐碱性、耐化学性能均好,各种气体、 蒸汽等只有极低的透过性。这种涂料可在稍潮湿的基层上施工。
(6)803内墙涂料 803内墙涂料的主要成分为聚乙烯醇半缩甲醛。这种涂料无 毒、无味,涂膜表面光洁、耐水性、耐洗刷性能好。这种涂料用于水 泥墙面,。新旧石灰墙面,采用刷涂施工,不可加水或其它涂料,最低 施工温度为10C。
(7) JQ— 831, JQ— 841耐擦洗内墙涂料 这种涂料主要成分为丙烯酸酯乳液,且无毒、无味、不易燃,涂 膜耐酸性、保色性、耐水性、耐擦洗性好。本涂料适用于内墙装饰及 家俱着色,刷、喷施工均可,若涂料太稠可用水稀释,不能与有机溶 剂及溶剂型涂料混合。最低成膜温度为5℃。
(8)聚醋酸乙烯乳胶漆内墙涂料 聚醋酸乙烯乳胶漆内墙涂料具有无毒、无味、易于施工的特 点。涂膜干燥快、透气性好、附着力强、颜色鲜艳、装饰效果好。这 种涂料可用于新旧石灰、水泥基层,刷、滚施工均可。适用于要求较。 多 高的内墙面装饰。
(9) 107耐擦洗内墙涂料 这种涂料是以107胶(其主要成分为聚乙烯醇缩甲醛)为基料 制成。 107耐擦洗内墙涂料具有干燥快、涂层光洁美观、防水、防污 等突出特点。适用于各种民用、公共建筑等的内墙装饰。
(10)彩色滚花涂料 彩色液花涂料的主要成分是聚乙烯醇,这种涂料无毒、无味、 质感好、类似墙布和塑料壁纸。
(11)膨胀珍珠岩喷浆涂料 膨胀珍珠岩喷浆涂料的主要成分为聚乙烯醇、聚醋酸乙烯,是 一种粗质感喷涂料,这种涂料质感好,装饰效果类似小拉毛效果, 可拼花、喷出彩色图案。这种涂料适用于天花板、木材、水泥砂浆等 基层,采用喷涂施工,最低施工温度为5℃。
(12)水性无机高分子平面状涂料 这种涂料的主要成分为硅溶胶,这种涂料外观平滑无光,具有 消光装饰作用,涂层耐水性、耐碱性、耐洗刷性好。适用于厨房、卫 生间、走廊,喷涂施工,最低施工温度为SC。
  • asiapaint
    asiapaint 沙发
    外墙涂料也可以作为内墙使用,,而且更好!!!因为抗自外线和潮湿能力更强!
    但内墙不能作为外墙使用!!
    2006-06-14 15:25:14
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
多功能新木材一族
木材,通常被人们认为只有天然野生。然而,随着高科技的飞速发展,各种具有特殊功能的新型木材应运而生,展现出广阔的前景。 化学木材 日本东京通用化工公司研制成功一种可注塑成型化学木材。它用环氧树脂聚氨脂和添加剂配合而成,在液态可注塑成型,因而容易形成制品形状。该木材物理化学特性和技术指标与天然木材一样,可对其进行锯、刨、钉等加工,成本只有天然木材的25%左右。 原子木材 美国研制成的这种原子木材,是将木料塑胶混合,再经钴60加工处理制成。由于经塑胶强化的木材,比天然木材的花纹和色泽更美观,并容易锯、钉和打磨,用普通木工工具就可以对其进行加工。
