土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购塑料地板时需注意的性能
选购塑料地板时需注意的性能
发布于:2006-03-29 08:57:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
选购塑料地板砖时应注意的物理性能
地板砖铺贴以后,在使用过程会受到力的作用(如家具、人等 作用、的)产生凹陷,在摩擦作用下产生磨损,还会受热、水等的作用,所有这些作用会影响地板砖的使用寿命和外观装饰效果,所以 地板砖应具备一定的物理性能。
(1)热膨胀系数:反映了塑料地板砖在不同温度下(2“C和 40℃)长度变化情况。热膨胀系数越大,地板砖受热会产生大的变 形,影响铺贴效果。
(2)加热质量损失率和加热长度变化率:塑料地板砖在比较高 的温度作用下会损失一部分质量并产生一定长度的变化。如果某 一地板砖在受热后质量损失率和长度变化率很小,说明该品种的 地板砖受热后性能稳定,具有较大的使用寿命。
(3)吸水长度变化率:塑料地板砖铺贴使用后经常会接触水, 如用水擦洗清洁,或不小心弄洒了水杯等等,这时地板砖会吸水而 长度增大,这将使铺贴平整的地板表面翘起,所以应该选择吸水后 长度变化率小的地板砖,以保证铺贴后的平整度。
(4)凹陷度:这一性能反映的是塑料地板砖在一定压力作用下 厚度变化情况。 塑料地板砖在使用过程中要承受各种物体及人体施加的压 力,在这些压力作用下,地板砖应尽可能小的凹陷,才能保持地板 一 砖表面平整,使其具有较长的使用寿命。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
塑料地板的种类与特点
塑料地板是建筑塑料制品之一,是发展最早的塑料类装修材料。 塑料地板是指由高分子树脂及其助剂通过适当的工艺所制成的片状地面覆盖材料。 对塑料地板可以按以下方式分类: (l)按所用树脂种类分有聚氯乙烯塑料地板;氯乙烯一醋酸乙 烯塑料地板;聚乙烯、聚丙烯塑料地板三种。B前,绝大部分塑料地 板属第一种。 (2)按生产工艺分有压延法塑料地板、热压法塑料地板和涂布 法塑料地板等。
