土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购化纤地毯时应注意的性能
选购化纤地毯时应注意的性能
发布于:2006-03-29 08:55:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
人们一般在选购地毯时比较注重地毯的花色、图案、颜色等直观特征,也很注意地毯的毛色、手感等,而常常忽视了直接影响地 毯使用寿命的物理性能。
(1)剥离强度:剥离强度反映了地毯面层与起保护作用的背衬 之间结合的牢固程度。剥离强度高的地毯在使用时遇水时耐水能 力强。
(2)耐磨性:作为地面装饰材料,地毯在使用过程中会受到磨 损,使表面的绒毛层磨去而露出背衬,所以耐磨性越好,地毯的使 用寿命越长。一般织地毯时所用绒线质量越好,绒毛长度越长,地 毯的耐磨性越好。对于手工羊毛地毯,道数越多,地毯越致密,耐磨 性也越好。
(3)弹性:地毯铺设使用后,会受到家具的重压,人们在其上行 走也会施加压力,弹性不好的地毯,其厚度就会减少,使地毯的平 整度降低。 一般化纤地毯的弹性不及纯毛地毯,丙纶地毯的弹性不及睛 纶地毯。目前我国生产的化纤地毯的弹性尚未赶上国际同类产品 的水平。
(4)耐燃性:各种地毯遇火时都会产生燃烧,所以认定地毯耐 燃性是以在12min的燃烧时间里,燃烧范围是直径为17.96。m的 圆以内。 若地毯的耐燃性不合格,在使用过程中遇到火星会产生大面 积燃烧,就会对人们产生很大危害。
(5)粘合力:粘合力是衡量地毯的绒毛在背衬上粘结的牢固程度的。
(6)静电性能:当人们在地毯上走动时,由于摩擦作用会在地 毯表面产生静电,而地毯的材料又是绝缘的,静电不容易放出,所 以化纤地毯若不经过处理,所带电荷比羊毛地毯多,容易吸尘,难 以清扫,严重时人在上边行走有触电感觉。因此在合成纤维的生产 中,常掺入适量具有导电能力的抗静电剂,但我国生产的化纤地毯 的抗静电能力尚未赶上国际水平。
(7)抗老化性:抗老化性主要是对化纤地毯而言的。这是因为 化学合成纤维在空气、光照等因素作用下会发生氧化,使其性能下 降,缩短使用寿命。
(8)耐菌性:地毯作为地面覆盖物,在使用过程中,容易被虫、 菌所侵蚀而引起霉烂变化。耐菌性好的地毯应该能经受8种常见霉菌和5种常见的细菌的侵蚀而不长菌和霉变。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
纯毛地毯的选购
化纤地毯是以化学纤维为主要原料制成,有聚丙烯纤维(丙纶),聚丙烯腈纤维(腈纶),聚酯纤维(涤纶),尼龙纤维(锦纶)等化学纤维原料。 化纤地毯按其织法不同可分为:簇绒地毯、针刺地毯、机织地 毯、编结地毯、粘结地毯、静地植绒地毯等等。 化纤地毯与手工羊毛地毯相比,具有质量轻、耐磨、色彩鲜艳。 脚感舒适、富有弹性、步履轻便、铺设简便等优点。此外,化纤地毯 比手工羊毛地毯便宜。
