土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论下二次排水
讨论下二次排水
发布于:2011-03-04 10:28:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
既然要排水就要先有水,个人认为水的来源有:
1.沉池内卫生器具或管道破损导致漏水。这种情况个人认为及时维修才是王道,而不是考虑怎样排掉漏出的水,增加二次排水反而会掩盖卫生器具或管道破损的问题。
2.卫生间地面防水质量不过关导致沉池内积水,此种情况倒是有排水的需求。但是否需要增加二次排水呢,个人认为还是值得商榷的,毕竟这是因装修质量而导致的问题,为什么要给排水来解决呢
  • yunpiao123456
    yunpiao123456 沙发
    无论是否做二次排水,施工质量都应该合格,在特定场所,不能漏水一定要做二次排水,平时应加强巡视
    2011-03-04 17:59:04
  • zt_email
    zt_email 板凳
    及时维修?那么怎么知道已经漏水了呢?
    通常情况是卫生间散发恶臭或者下层住户投诉了才发现,这样的情况等于问题已经发生了,哪还叫及时维修
    而且维修怎么进行?拆除洁具,破坏地面,打开沉箱
    2011-03-04 10:35:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【讨论】旧瓶装新酒——地漏问题
刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;
