土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ VRV系统设备标注不起作用
VRV系统设备标注不起作用
发布于:2011-03-04 09:59:04 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
画了VRV系统,在插入室内机和室外机的时候没有选项可以直接标注型号(鸿业可以),使用设备标注功能,发现风机盘管等可以标注,但是VRV系统的室内机室外机无法标注啊,命令出来后文字是空的,也无法自己添加条目。
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正什么时候解决win7的兼容问题
在wind7下面安装和使用天正暖通没有问题,但是他和win7的UAC账户控制好像有兼容问题,每次必须右键“使用管理员权限”打开才行,要不然总是存在一些问题,比如注册啊,重复打开cad等。我这里打开UAC每次双击dwg文件就重新打开一个天正,开了10个图纸就打开了10个天正。关闭UAC就没问题,同进程多窗口正常了,不会重复打开天正了。这个问题困扰很久了,难不成真的要一直关闭UAC控制吗?
