土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑用石膏种类及用途
建筑用石膏种类及用途
发布于:2006-03-29 08:45:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
建筑中使用最多的石膏品种是建筑石膏,其次是模型石膏,此外,还有高强度石膏、无水石膏水泥和地板石膏。
生产石膏的原料主要是天然二水石膏,又称软石膏或生石膏, 是含两个结晶水的硫酸钙。天然二水石膏可制造各种性质的石膏。
生产石膏的主要工序是加热与磨细。由于加热温度和方式不 同,可生产不同性质的石膏。
(l)建筑石膏 建筑石膏是将天然H水石膏等原料在107 C~ 170 C的温度 下煅烧成熟石膏,再经磨细而成的白色粉状物。其主要成分为b型 半水石膏。
建筑石膏硬化后具有很好的绝热吸音性能和较好的防火性能吸湿性能;颜色洁白,可用于室内粉刷施工,特别适合于制作各种。 洁白光滑细致的花饰装饰,如加入颜料可使制品具有各种色彩。
建筑石膏不宜用于室外工程和 65 C以上的高温工程。
总之,建筑石膏可用于室内粉刷,制作装饰制品,多孔石膏制品和石膏板等。
(2)模型石膏煅烧二水石膏生成的熟石膏,若其中杂质含量少, SKI 较白粉磨较细的称为模型石膏。它比建筑石膏凝结快,强度高。主要用于制作模型、雕塑、装饰花饰等。
(3)高强度石膏 将H水石膏放在压蒸锅内,在 l.3大气压( 124 C)下蒸炼生成。a型半水石膏,磨细后就是高强度。这种石膏硬化后具有较高的 密实度和强度。-。; 高强度石膏适用于强度要求高的抹灰工程,装饰制品和石膏 板。掺入防水剂后,其制品可用于湿度较高的环境中。也可加入有 机溶液中配成粘结剂使用。
(4)无水石膏水泥 将天然二水石膏加热至400 C~750C时,石膏将完全失去水 份,成为不溶性硬石膏,将其与适量激发剂混合磨细后即为无水石 膏水泥。 无水石膏水泥适宜于室内使用,主要用以制作石膏板或其它 制品,也可用作室内抹灰。
(5)地板石膏 如果将天然二水石膏在 800 C以上煅烧,使部分硫酸钙分解出氧化钙,磨细后的产品称为高温煅烧石膏,亦 称地板石膏。 地板石膏硬化后有较高的强度和耐磨性,抗水性也好,所以主要用作石膏地板,用于室内地面装饰。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
企业录--中国福建福州建东玻璃有限公司
本公司自一九八九年创办以来,一直以玻璃深加工,立体浮雕、玻璃磨边、热弯和热熔炉,及生产设备和技术培训为主,现生产主要产品如下:  琉璃雕系列、晶钻系列、冰钻系列、玻璃雕塑系列、冰熔系列、沙熔系列、纹雕系列、贝纹系列、琉璃砖系列、国画系列、彩石系列、晶石系列、钻石系列、闪晶系列、冰晶系列、冰晶彩系列、真金系列、铜条镶嵌系列、热溶水晶系列、立线彩晶系列、热弯曲系列、肌理雕刻系列、电脑激光刻花系列、手工精雕系列、梦幻压花系列、电脑车花系列、各种镜片批发系列、各种磨边系列、钢化、夹胶系列、中空等特种系列、冰裂系列、冰花系列、水珠系列、乳化系列、聚晶系列、凹蒙系列、物理爆冰花系列、进口彩色系列、彩绘系列、聚彩系列、五彩系列、晶图系列、玻璃砖系列……
