土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 介绍一个将CAD图形插入Word的软件
介绍一个将CAD图形插入Word的软件
发布于:2006-03-29 08:25:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为了排版方便,你是否尝试过将AutoCAD中的图形插入到Word2000/XP中?如果你曾经遇到过下面这些问题的话,下面这个BetterWMF 软件对你有很大的帮助。
1.功能介绍
  BetterWMF的功能主要是将AutoCAD中的图形拷贝到Word中,拷贝时会自动去除黑色的背景、自动修剪图形的空白边缘、自动修改颜色、自动转变为WMF格式,更可喜的是,用户还可以根据自己的需要对不同的线条设置不同的拷贝线宽,这样就不会出现Word中图形的线条太细的问题了。
  2.快速上手
  如图所示,BetterWMF的界面并不复杂,只要弄清楚这里各个选项的含义,就可以得到满意的图形了。
(1)Gerneral options:常规选项
  Remove AutoCAD background color:去除AutoCAD中的背景颜色
  Crop WMF picture to extent of entities:自动修剪图形的空白区域
  (2)Lines and text:线条和文字
  Make all black:这是一个复选框,勾选后可以将插入的图形中的全部线条和文字颜色调整为黑色,该功能在写作科技文章时特别实用。
  Width unmodifiedthin lines:线宽不变,这也是缺省的设置
  Fixed linewidth:采用固定线宽
  Advanced:这是3.1版本后新增的一个选项,选中后可以进入一个对话框进行设置。
(3)Filled colors:填充颜色
  Make all black:全部变黑
  Color unmodified:颜色不变
  Advanced:高级选项,选择后会出现与图5类似的对话框,从中可以修改线条的颜色和填充颜色。
  (4)Suggested picture size:建议的图形尺寸
  Leave unmodified:不修改,这也是默认的设置项
  Percentage of AutoCAD’s suggestion:按当前AutoCAD图形的大小进行比例缩放
  Scaled to fit fixed widthinch:将图形缩放到指定的宽度
  Scaled to fit fixed heightinch:将图形缩放到指定的高度
  所有设置工作完成后,点击“OK”或“Apply”按钮,然后就可以按照常规的方法将AutoCAD图形插入到Word中,这时我们可以看到,Word中的图形已经是非常完美了。
说明:通过BetterWMF插入的图形格式是WMF图片,而非原来的AutoCAD图形,所以我们再也无法直接双击图形进行修改,大家可以先在AutoCAD中修改好再插入。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么视频教程的文件解压不了呀
为什么我下载的CAD视频教程(RAR)文件,为什么解压不成功呢?发张图片让各位分析一下.先谢谢各位给予帮助!!!!
