土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教2个问题,请高人解答下
请教2个问题,请高人解答下
发布于:2011-03-04 08:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压开关柜,我要写采购文件,里面有个电气参数:水平母线额定电流,馈出母线额定电流,这2个概念该怎么解释。遇到具体工程时该如何计算,比如我前面变压器选用80KVA的,这个工程用电负荷时50KW,这2个数据该怎么计算出来,谢谢!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    水平母线就是主母线,其计算额定电流一般是电源变压器的额定值。
    80KVA变压器,只有115.5A,是个非常小的数据。
    再有出线,不是更小了?
    2011-03-05 09:58:05
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    水平母线额定电流应该是主母线,馈出母线额定电流应该是分路母线,
    2011-03-04 19:41:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PEN线的接法
车间的配电方式采用三相四线制,接地系统采用TN-C-S,进线是三项+PEN;问:PEN在上级配电是否就是变压器的中线N+上级配电站做的室内人工接地PE线接在一起?
