土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ ch3coooh对活性污泥有没有害?怎么消除?
发布于:2006-03-28 22:16:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
过氧乙酸对活性污泥有没有害?怎么消除?
  • jsj0425
    jsj0425 沙发
    我这就有个这资料~~你看看能用的上吗~~~
    过氧乙酸对剩余污泥的减容研究
    过氧乙酸可以使污泥减容,提高污泥的生物降解效率~
    2006-03-29 09:48:29
  • molv
    molv 板凳
    过氧乙酸
    【中文名】过氧乙酸
    【英文名】Peracetic acid
    【CA登录号】79-21-0
    【分子式】C2H4O3
    【分子量】76.05
    【化学结构式】
    CH3COOOH
    【外观】无色液体。
    【物化常数】沸点 105℃,熔点-0.2℃,蒸气压 14.5 mmHg/25℃,具有腐蚀性,相对密度 1.226/15℃/4℃,非常易溶于水,醚,硫酸及乙醇中。
    【毒性】具有腐蚀性,对口腔,咽喉及食道粘膜具刺激性,并立即发生疼痛,吞咽困难,接触部位坏死,变色并蜷曲变形,上腹部疼,引起恶心及呕吐,胃出血,呕吐物带血,并极度口渴,接触部位产生溃疡,皮肤湿冷并循环衰歇,脉弱而速,尿少。常因循环休克而死亡。随后食道,胃用幽门变狭窄,需要进行外科修复。LD50 大鼠 经口 1540 mg/kg,小鼠 经口210 mg/kg,腹腔注射 17.860 mg/kg,LC50 大鼠 吸入 450 mg/m3, 未被ACGIH, IARC, NIOSH, NTP及OSHA列为致癌物质。
    【安全性质】闪点 40.6℃开杯,自燃点 200℃。
    【环境数据】在大气中,它仅以气态的形式存在,它可以受光化学所诱发的羟基游离基所降解,其相应的半衰期为4天。在水中的溶解度大,所以可以溶于云及雨水中,在土壤中,它具有非常高的迁移性,可以从湿的或干的土壤中挥发出来,它可以在好氧条件下进行生物降解。在水体中,它不易被悬浮固体及沉积物所吸附,可以慢慢分解成乙酸及过氧化氢,可以从水体表面慢慢地挥发出来,在模拟河流及湖泊中的挥发半衰期分别为15及112天。生物富集性低。用稀释法测BOD,可以测得>70%的理论值。
    2006-03-29 00:48:29
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
紧急求助!!!活性污泥的论文
拜托各位!我急须一篇5000字的关于活性污泥的论文,哪位知道望告之!谢谢
