土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表电流的选择
电度表电流的选择
发布于:2006-03-28 20:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电度表中都有一个括号里的最大值,那么选择电度表时根据这个最大值吗?这个值代表什么意思?
全部回复(9 )
  • yingqing6
    yingqing6 沙发
    对于2级表,5%的Ib,功率因数为1时,其误差在正负2.5%之内。电度表的负载范围为0.05Ib~I(max)之间,超过这一范围,会造成测量不准。起动电流是0.5%的Ib,此时电表应能连续转动。
    2006-04-28 11:47:28
  • zhengxl05
    zhengxl05 板凳
    能举个例子来说明一下吗?
    2006-04-28 11:37:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于防潮开关的疑问?
何谓防潮开关,跟气密性开关是一回事吗?是不是就是带保护模的那种?谁有该类产品的图片啊。
