土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【困惑】请高手排疑解难关于商场防排烟的几点疑惑
发布于:2011-03-03 20:21:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
商场设置有中央空调,可开启外窗很少,内部的商铺为格子间。
根据GB 50045-95对机械排烟设置部位的规定
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
商场的小格子间是否是是属于面积没有超过100个平方,但是常有人停留且可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间?是不是这样理解的话,商场需要排烟的就只有商铺间走道?
还是说,商场的小格子间不能算做一个房间,应该要采用挡烟垂壁划分防烟分区,再按系统所负担的最大防烟分区面积120立方米/h选风机?
如果商场的小格子间分隔材料具有一定耐火极限的时候是否可以看做一个房间呢?格子间的分隔没有到结构顶板,而是封到吊顶,格子间本身有一定的挡烟效果,这个防烟分区要怎么去标定呢?或者说是否还有必要设置挡烟垂壁来划分防烟分区?
全部回复(24 )
  • gtbilly
    gtbilly 沙发
    提供两个思路:
    其一:商场整体看,视小商铺不存在,均匀划分若干防烟分区,分区可划小些,有利设备选型。
    其二:商场细分小商铺看,排烟口设在走道,走道设挡烟垂壁划防烟分区,并保持分区面积相差不大,分区面积计算一定要囊括与该走道相通的同一防烟分区内小商铺。
    2011-03-22 17:38:22
  • liuwanli666
    liuwanli666 板凳
    小格子一般都和商场大空间连通的,计算排烟时,应考虑其面积的
    2011-03-15 18:04:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
车库防排烟
l8F住宅楼,下边为敞开式车库,那么车库层的消防电梯前室需要加压送风吗?
