土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋混凝土圆管涵设计要点及施工注意事项
钢筋混凝土圆管涵设计要点及施工注意事项
发布于:2006-03-28 20:24:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  钢筋混凝土圆管涵设计要点及施工注意事项
1、涵顶填土对涵洞的竖向压力按土柱重力计算,车辆荷载以车轮着地面积的边缘向下按30o角度分布。
2、管节内力按钢性管节受弯构件计算,不考虑法向力和剪力的影响,且按不同填土高度的受力情况配筋。
3、管节必须在混凝土达到设计强度的70%以后,才能脱模、堆放和运输。脱模时应在管壁上注明适用的填土高度。
4、管节长度分为2米和0.5米两种,可根据需要组合成以0.5m为基数的各种涵洞长度。
5、管节基础及垫层选用:
a、浆砌片石基础厚度T及垫层厚度t值,应根据地基土壤类别、状态、地基允许承载力及受荷载后变形大小,涵位是否经常浸水以及洞顶填土高度、垫层材料种类等具体情况综合分析后选用。
b、地基分类及相应的垫层厚度t值:
Ⅰ类-紧密的碎、卵石类土(卵石、砾石),完整岩层,取t=0;
Ⅱ类-一般密实的碎、卵石类土,硬塑~坚硬粘土,中等密实的中砂、粗砂、破碎岩层等,取t=15cm;
Ⅲ类-中等密实的饱和粉砂、细砂土,软塑~硬塑粘土、亚粘土、较密实的人工填土、风化岩层等,取t=30cm ;
Ⅳ类-松散的饱和粉砂、细砂土,流塑~软塑粘土、亚粘土、一般密实的人工填土等,取t=45cm。
c、在地基承载力和变形条件满足设计要求,不经常浸水的情况下,垫层材料采用砂砾(砂卵)石。Ⅰ、Ⅱ类地基浆砌片石基础厚度T=0; Ⅲ、Ⅳ类地基T=20 cm。
d、对于砂砾材料缺乏的地区,垫层材料采用石灰土及水泥稳定土。在不经常浸水的情况下,Ⅰ~Ⅳ类地基取T=20 cm;经常浸水的情况下,Ⅰ、Ⅱ类地基取T=20 cm,Ⅲ、Ⅳ类地基取T=30 cm。
e、对于裂隙粘土地区,应根据涵位地基膨胀潜势大小,采用预湿换土、石灰(水泥)稳定等工程处治措施减弱和完全消除膨胀潜势后,比照Ⅲ、Ⅳ类地基土确定T值和 t值。膨胀潜势较弱,且不经常浸水时,取T=20~30 cm,经常浸水时T=30 cm,垫层采用灰土T=30~45 cm为宜。对于软基、中等以上膨胀土地基等变形较大的地段,应作特殊设计。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
2005年度公司安全工作总结
2005年度公司安全工作总结
