土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于机械钻孔灌注桩的试桩与静载试验的关系
发布于:2011-03-03 17:13:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位结构老大们:最近做了一个高层建筑,基础采用柱下机械钻孔灌注嵌岩桩 ,三种桩径,在施工图中 我们要求施工单位先进行试桩 试桩合格后方可进行大面积成孔灌注。但目前情况是施工单位钻孔后就进行静载试验,然后浇筑桩 最后进行小应变试验。没有进行试桩就大面积钻孔施工。甲方要求就不再进行试桩试验了。请问这样可行不?目前我们没有同意。但没找到相关依据,因为在我们这个地区机械钻孔灌注桩使用较少。所以没有相关的经验。请各位知道。谢谢各位~
全部回复(4 )
  • yiqijuechen123
    桩基检测规范明确要求要进行试桩确定桩长和单桩承载力。考虑到勘察报告提供岩土参数并不能实际反映实际情况,且从结构安全经济角度出发,试桩是很必要的,尤其是对于大面积桩基施工而言。如楼主所在项目规模不大,且工期较紧,甲方是不会愿意考虑试桩的。因为试桩后等强度达到再做检测,很拖工期,且1-3根试桩加检测费用也不低。建议这种情况,楼主可适当提高桩基设计富裕度,避免工程桩检测时出现破坏现象。
    2013-08-06 15:21:06
  • shaochangle123456
    希望楼注 以后再发些类似的帖子
    2013-08-06 13:08:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家速来围观(利用midas做三跨连续刚构桥施工阶段分析的一些疑问)
利用midas做三跨连续刚构桥施工阶段分析的一些疑问:如题,当定义荷载类型时,有一例题如下定义: 疑问一:为何将预应力,自重,二期恒载均定义为施工阶段荷载?这些不是结构恒载么?这样定义在成桥阶段还会考虑这些荷载么?依据——midas帮助文件中:施工阶段荷载(CS)该荷载类型只在施工阶段分析中会被使用。对于完成施工阶段分析后的成桥模型,该荷载不会发生作用,不论是否被激活。在施工阶段中的激活和钝化的荷载一定要定义为施工阶段荷载。
